查看: 3843|回复: 18
谁能看懂这段程序,主要是什么功能
ID:260597 发表于 2017-12-15 13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
sbit RED1=P0^0;
sbit YELLOW1=P0^1;
sbit GREEN1=P0^2;
sbit RED2=P0^4;
sbit YELLOW2=P0^5;
sbit GREEN2=P0^6;
void delay(long dly)
while(dly--);
signed int i,x,y,z;
RED1=0;YELLOW1=1;GREEN1=1;//南北红
RED2=1;YELLOW2=1;GREEN2=0;//东西绿
   x=10,y=7,z=3;
   for(i=0;i<10;i++)
    P2=((x/10)<<4)+x%10;   //nanbeihong
    x--;
    if(y>0)
      P1=((y/10)<<4)+y%10;   //dongxilv
      y--;
      delay(15000);
      RED2=1;YELLOW2=0;GREEN2=1;   //dongxihuang
      P1=((z/10)<<4)+z%10;
   delay(7500);
   RED2=1;YELLOW2=1;GREEN2=1;
   delay(7500);
         z--;
RED1=1;YELLOW1=1;GREEN1=0;//南北绿
RED2=0;YELLOW2=1;GREEN2=1;//东西红
x=18,y=15,z=3;
   for(i=0;i<18;i++)     //dongxihong
    P1=((x/10)<<4)+x%10;
    x--;
    if(y>0)
      P2=((y/10)<<4)+y%10;    //nanbeilv
      y--;
   delay(15000);
           //nanbeihuang
         RED1=1;YELLOW1=0;GREEN1=1;
   P2=((z/10)<<4)+z%10;
   delay(7500);
   RED1=1;YELLOW1=1;GREEN1=1;
   delay(7500);
   z--;
来自 19#
ID:242623 发表于 2017-12-16 21:50 | 只看该作者
没有电路图,只能大概分析,P0口直接控制所有的红绿灯,低电平输出,先南北红灯亮,东西绿灯亮,然后东西黄灯闪烁,然后转换南北绿灯亮,东西红灯亮,然后南北黄灯亮,然后循环。程序中还驱动了P1,P2端口,可能是一种倒计数的,需要外部二十进制和七段译码器做倒计数输出指示。大概如此。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:262035 发表于 2017-12-15 14:54 | 只看该作者
交通灯程序啊
ID:157238 发表于 2017-12-15 14:58 | 只看该作者
这应该是个模拟交通信号灯的程序
ID:261735 发表于 2017-12-15 15:17 | 只看该作者
模拟交通信号灯的程序
ID:262078 发表于 2017-12-15 16:07 | 只看该作者
模拟交通信号灯的程序
ID:262093 发表于 2017-12-15 16:25 | 只看该作者
是个交通等控制程序。
ID:262059 发表于 2017-12-15 16:30 | 只看该作者
交通信号等
ID:242623 发表于 2017-12-15 16:42 | 只看该作者
典型的51红绿灯程序,用89C51,S51,分别定义了0.0,0.1,0.2.0.40.50.6接外部输出,会自动运行。直接复制到UV4证明程序无任何错误
ID:262138 发表于 2017-12-15 18:16 | 只看该作者
模拟交通信号灯的程序
ID:242973 发表于 2017-12-15 18:19 | 只看该作者
因该是两组交通信号灯的一个程序
ID:76293 发表于 2017-12-15 18:22 | 只看该作者
交通灯程序
ID:262076 发表于 2017-12-15 18:55 | 只看该作者
模拟交通信号灯的程序
ID:262150 发表于 2017-12-15 19:21 | 只看该作者
用来模拟交通信号灯的程序
ID:262157 发表于 2017-12-15 19:29 | 只看该作者
交通灯
ID:259209 发表于 2017-12-15 21:20 | 只看该作者
模拟交通信号灯的程序
ID:260597 发表于 2017-12-16 13:09 | 只看该作者
xjkszc 发表于 2017-12-15 16:42
典型的51红绿灯程序,用89C51,S51,分别定义了0.0,0.1,0.2.0.40.50.6接外部输出,会自动运行。直接复制到UV4 ...
概述一下交通灯怎样运行工作的
ID:260597 发表于 2017-12-16 13:10 | 只看该作者
概述一下通过程序看出交通灯怎样运行工作的要详细  谢谢
ID:262655 发表于 2017-12-17 16:26 | 只看该作者
是交通灯程序,可以边看程序边画示意图,理清程序
