查看: 13168|回复: 17
Linux下JLINK-V9的bootloader提取工具好奇宝宝看说明!
盗版帖子原创在XX论坛,有兴趣自己搜,软件来源于XX论坛segger破解大神的帖子,不是很好用,新手就算了,因为软件是Ubuntu Linux下的软件,具体看压缩包内有说明步骤。注意:强调一下要老版本的JLINK驱动才行,新版本吐不出来固件,应该是V5.0之前的版本!反正我装的是XXX(自悟吧,说多了不好,segger有专利保护,太高调不好)。
系统版本Ubunt14.04
注意:
      首先安装老版本jlink驱动固件到jlink中,
      Ubuntu中安装老版本jlink驱动文件.
第一步:
终端输入安装软件GCC编译器
方法一:该方法超简单:
sudo apt-get  build-depgcc
就上面这条命令就可以搞定
方法二:
sudo apt-get  install  build-essential
安装完了可以执行
gcc--version
第二步:
终端输入安装软件驱动
第三步:
终端输入安装USB-libusb库
sudo apt-get install libusb*
第四步:
将usb.c文件存放到用户“主文件夹”下
第五步:
终端输入,GCC编译usb.c文件
gcc usb.c `pkg-config libusb-1.0 --libs --cflags` -o usb
第六步:
终端输入,执行提取软件,生成bootloader.bin文件
sudo ./usb
-------------------------END--------------------------
全部资料51hei下载地址:
Linux下JLlink-v9提取bootloader软件.zip (5.71 KB, 下载次数: 100)
参与人数 3黑币 +60 收起 理由
jdb333333 + 5 赞一个!
linghu0060 + 5 赞一个!
收藏收藏5 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:274234 发表于 2018-1-10 12:51 | 只看该作者
有人试过吗?能不能提取
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
oyashio + 5
ID:211579 发表于 2018-1-12 11:48 | 只看该作者
linghu0060 发表于 2018-1-10 12:51
有人试过吗?能不能提取
看技术了,反正我当时是提取出来了,后来换最新版本驱动,就不好使了!你去A  mo看看吧,原帖在那里!
ID:76345 发表于 2018-2-5 09:12 | 只看该作者
非常感謝板大的分享唷!
下載來試試看了
ID:295923 发表于 2018-3-23 14:18 | 只看该作者
能发我一份么,谢谢
ID:295149 发表于 2018-3-23 16:07 | 只看该作者
学习了
ID:302260 发表于 2018-4-5 07:08 | 只看该作者
very nice
ID:32311 发表于 2018-5-16 16:57 | 只看该作者
感谢分享,学习了。
ID:386168 发表于 2018-8-14 14:52 | 只看该作者
楼主威武,感谢分享
ID:90263 发表于 2018-8-31 09:04 | 只看该作者
谢谢分享,下载下来试试
ID:403349 发表于 2018-11-13 09:23 | 只看该作者
学习下
学习下。。。。
ID:236708 发表于 2019-9-4 15:10 | 只看该作者
需要这个东西....
ID:50813 发表于 2019-9-26 09:49 | 只看该作者
楼主,可以私发一份吗?我昨天在Ubuntu Linux系统弄了一下,BootLoader文件是弄出来的但用不了。后面想了下应该是JLINK驱动版本太高,但官网上目前最低就是5.0版本了,以前的版本已经找不到了,悲剧~~~
邮箱977965494@qq.com
小弟感表涕零~
ID:634997 发表于 2019-11-3 21:03 | 只看该作者
要低版本的jlink驱动吗,那个版本的可以
ID:211579 发表于 2019-11-11 11:02 | 只看该作者
波少 发表于 2019-9-26 09:49
楼主,可以私发一份吗?我昨天在Ubuntu Linux系统弄了一下,BootLoader文件是弄出来的但用不了。后面想了下 ...
哈哈,后来才发现这是个误导,不用装驱动,直接运行就行,装了jlink的驱动反而不好使了
ID:651577 发表于 2019-12-3 09:45 | 只看该作者
用的libusb吧
ID:1015584 发表于 2022-4-4 14:02 | 只看该作者
不错的资料,下载一个试试!
