查看: 5756|回复: 0
众拳STM8窗口看门狗(WWDG)实验详解 附源程序
窗口看门狗介绍
窗口看门狗用于监测由于外部干扰或不可预知的逻辑条件所产生的软件错误,这样的软件错误通常会导致应用程序不按照预期的方式运行。除非程序在递减计数器的T6位变为0之前刷新递减计数器,看门狗电路将在一个预置的时间间隔后产生系统复位;如果在7位的递减计数器数值达到窗口寄存器数值之前刷新递减计数器,同样会产生系统复位。这就意味着只能在一个有限的时间窗口内刷新递减计数器。
窗口看门狗时序图
计算公式:
(0x7F-0x3F)*(12288/16Mhz)
窗口看门狗功能说明
如果开启了看门狗(设置了WDGA=1),当7位的递减计数器(T[6:0]位)从0x40变为0x3F时(即T6变为0),看门狗产生一个复位信号并把复位引脚拉低。如果软件刷新计数器时,计数器的数值大于窗口寄存器中的数值,同样会产生复位。
在正常的操作期间,应用程序必须定期地写入WDGCR寄存器,以避免产生复位;这个写的动作必须在计数器的数值小于窗口寄存器的数值时进行。写入WDGCR寄存器的数值必须是介于0x7F和0x40之间
● 开启看门狗:
如果(通过选择字节)选择了软件看门狗,在系统复位后看门狗处于关闭状态。设置WDGCR寄存器中的WDGA位将开启看门狗,随后在下次复位之前将不能关闭看门狗。如果(通过选择字节)选择了硬件看门狗,看门狗将始终开启,而WDGA位将不起作用。
● 控制递减计数器:
递减计数器是自由运行计数器:即使未开启看门狗,它依然不断地递减计数。当开启看门狗时,必须设置T6位以避免立刻产生复位。T[5:0]位中包含了看门狗产生复位前允许的时间延迟;因为写入WDGCR寄存器时,预分频器的状态是不可知的,所以这个时间延迟介于一个最小和最大数值之间。窗口寄存器(WDGWR)的数值是指定窗口的高限:为防止复位,必须在递减计数器的数值小于窗口寄存器的数值并大于0x3F时刷新递减计数器。
注意:T6 位可以用于产生一个软件复位(即设置WDGA位同时清除 T6 位)
WWDG_CR寄存器
  1. /***********************************************************************
  2. *   开发平台: 剑齿虎STM8开发板
  3. *   作    者: 刘洋
  4. *   版    本: V1.0
  5. *   日    期: 2017-11-25
  6. *
  7. *   STVD开发环境    版本 V4.3.12
  8. *   ST库函数       版本 V2.2.0
  9. ***********************************************************************/
  10. #include "pbdata.h"//引入自定义公共头文件
  11. void BSP_Configuration(void);//硬件初始化函数声明
  12. /***********************************************************************
  13. *   函 数 名: main
  14. *   功能说明: c程序入口
  15. *   形    参:无
  16. *   返 回 值: 错误代码(无需处理)
  17. ***********************************************************************/
  18. int main(void)
  19. {
  20.   BSP_Configuration();//硬件驱动初始化函数
  21.
  22.   printf("窗口看门狗测试程序\r\n");
  23.
  24.   while(1)//主程序循环,反复执行循环体里的语句
  25.   {
  26.     WWDG_Refresh();
  27.   }
  28. }
  29. /***********************************************************************
  30. *   函 数 名: BSP_Configuration
  31. *   功能说明: 初始化硬件设备。只需要调用一次。该函数配置CPU寄存器和外设的寄存器并初始化一些全局变量。
  32. *   形    参:无
  33. *   返 回 值: 无
  34. ***********************************************************************/
  35. void BSP_Configuration(void)
  36. {
  37.   CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);//时钟速度为内部16M,1分频,
  38.   UART1_Congfiguration();//调用RS232串口1初始化函数
  39.   LED_Init();//调用LED初始化函数
  40.   delay_ms(1000);
  41.   WWDG_Configuration();
  42.   rim();//打开总中断
  43. }
  44. /*断言函数:它的作用是在编程的过程中为程序提供参数检查*/
  45. #ifdef USE_FULL_ASSERT
  46. void assert_failed(u8* file,u32 line)
  47. {
  48.   while(1)
  49.   {
  50.   }
  51. }
  52. #endif
【众拳】剑齿虎STM8开发板的实验代码下载:
众拳STM8窗口看门狗(WWDG)实验程序.zip (1.82 MB, 下载次数: 31)
