查看: 2296|回复: 4
如何使单片机I/O口接负极就能计数一次,想做一个开机计数器
ID:241249 发表于 2017-12-16 22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何使单片机I/O口接通电源负极就能计数一次呢,想做一个开机计数器,用1602显示次数 ,请指点
void Key(void) interrupt 0 using 1 我看到有人用这个取反,看不太懂
但是如何用输出次数呢,有点麻烦
ID:241249 发表于 2017-12-16 22:58 | 只看该作者
这个外部中断是否可以???
void ISR_INT1(void) interrupt 2
if(!INT1)        //INT1为外部中断1,INT1=P3^3.
DelayMs(10);//在此处可以添加动程序,防止按键抖动造成错误
if(!INT1)
while(!INT1);//等待按键释放
L1=!L1;
admin + 50
ID:213173 发表于 2017-12-17 07:03 | 只看该作者
weiwei850113 发表于 2017-12-16 22:58
这个外部中断是否可以???
由于while(!INT1);多了分号,下面花括号的L1=!L1;不会被执行。
ID:109943 发表于 2017-12-17 10:56 | 只看该作者
上电初始化外部中断,设置触发沿,然后中断函数里计数,完了写入EEPROM,下次开机的时候读取EEPROM里面的数据,放出来显示,一次累加,很简单的程序,呵呵
ID:241249 发表于 2017-12-20 13:29 | 只看该作者
村风 发表于 2017-12-17 10:56
上电初始化外部中断,设置触发沿,然后中断函数里计数,完了写入EEPROM,下次开机的时候读取EEPROM里面的数 ...
能帮忙详细一点么,这个超过我的知识储备了
