查看: 3809|回复: 2
单片机+ch452实现密码报警系统课程设计 含源码,PCB文件,原理图等资料
此设计基于IAP15F2K61S2单片机,硬件设计利用沈阳工业大学MDM22小系统板,附件中含有keil4工程与硬件系统原理图
实物图:
  1. #include "ch452.h"
  2. uchar DIGCode[]={0x00,0x18,0xd5,0xd9,0x78,0xe9,0xed,0x98,0xfd,0xf9,0xe4,0xbd};//数码管字形码
  3. void ch452_init(void) //定义芯片初始化
  4. {
  5. ch452_din = 0;
  6. ch452_din = 1;
  7. ch452_load = 1;
  8. ch452_clk = 1;
  9. ch452_write(0x403);//系统参数设定开启键盘扫描,显示
  10. ch452_write(0x500);//不启用BCD模式
  11. }
  12. /**********输入数据******/
  13. void ch452_write(unsigned int command)
  14. {
  15. unsigned char i;
  16. ch452_load=0;
  17. for(i=0;i<12;i++) /*输入12位数据,低位在前,&表按位与*/
  18. {
  19. ch452_din=command&1;
  20. ch452_clk=0;
  21. ch452_clk=1;
  22. command>>=1; /*上升沿有效*/
  23. }
  24. ch452_load=1; /*上升沿加载数据*/
  25. }
  26. /*******读数据************************************/
  27. uint ch452_read()
  28. {
  29. uchar i,j,keyw=0,cmd=0x07;
  30. ch452_load=0;
  31. /*******发送读取按键命令**************************************/
  32.   for(j=0;j<4;j++)
  33.   {
  34.
  35.     ch452_din=cmd&0x01;
  36.     ch452_clk=0;
  37.     cmd>>=1;
  38.     ch452_clk=1;
  39.   }
  40.   ch452_load=1;
  41.   for(j=0;j<100;j++);
  42. /********读取键值**********************************************/
  43.   for(i=0;i<7;i++)
  44.   {
  45.     keyw<<=1;
  46.     if(ch452_dout)
  47.         {
  48.     keyw++;
  49.         }
  50.     ch452_clk=0;
  51.     ch452_clk=1;
  52.   }
  53.   return keyw;
  54. }
  55. /*******读取键盘数字***********************************/
  56. uint keyword()
  57. {
  58. uint keya,keynum=0;
  59. keya=ch452_read();
  60. switch(keya)
  61. {
  62.            case 0x44:keynum=1;break;
  63.         case 0x45:keynum=2;break;
  64.         case 0x46:keynum=3;break;
  65.         case 0x47:keynum=4;break;
  66.         case 0x4c:keynum=5;break;
  67.         case 0x4d:keynum=6;break;
  68.         case 0x4e:keynum=7;break;
  69.         case 0x4f:keynum=8;break;
  70.         default:keynum=-1;
  71. }
  72. return keynum;
  73. }
  74. /***********数码管显示*****************************/
  75. void ch452_display(uchar n,uchar m)
  76. {
  77.   ch452_write(0xc00+n*256+DIGCode[m]);
  78. }
  2. #include"LCD12864.H"
  3. uchar pass_sd[4]={6,6,6,6};//设定的密码
  4. uchar pass_mm[4]={0};//输入的密码
  5. uchar c=0;//定义C:用c的数值表示状态
  6. uchar k; //
  7. uchar cw=0;//表示密码输错的次数
  8. uchar mw=0;//表示密码的位数
  9. uchar count;//在第几个数码管上显示
  10. uint ds=0; //进入定时器的次数
  11. uchar bz=0;        //报警器标志位
  12. /*延时函数*/
  13. void delay_xs(uint x)
  14. {          uint i,j;
  15.         for(i=x;i>0;i--)
  16.         for(j=110;j>0;j--);
  17. }
  18. /*定时器*/
  19. void dingshi() //定时器
  20. {
  21.   TMOD=0X01;         //工作方式一
  22.   TH0=(65536-50000)/256;          //定时50ms
  23.   TL0=(65536-50000)%256;
  24.   ET0=1;                                  //允许T1中断
  25.   TR0=1;                                  //启动中断函数
  26. }
  27. /*中断函数*/
  28. void time1()interrupt 1 //定时器0中断函数
  29. {
  30.         ds++;
  31.         TH0=(65536-50000)/256;
  32.         TL0=(65536-50000)%256;
  33.         if(ds>450)
  34.         {
  35.           c=5;
  36.           cw=0;
  37.           EA=0;
  38.           }
  39. }
  40. /*报警器*/
  41. void baojing()
  42. {
  43.         if(bz==1)
  44.   { while(ds<200)
  45.   { EA=1;
  46.   {
  47.         P54=0;        delay_xs(500);
  48.         P54=1;  delay_xs(500);
  49.         }
  50.         }
  51.   }
  52. }
  53. /*输入密码*/
  54. void key_in( count)
  55. {  if(ch452_dout==0)
  56.     {k=keyword();
  57.         if(k!=-1)
  58.          {pass_mm[count]=k;        //将键值放入输入密码数组中
  59.          ch452_display(count,k); //数码管显示键值
  60.          c++;
  61.          if(c==4)
  62.          ch452_display(3,k);
  63.          delay_xs(500);
  64.          mw++;                                  //错误次数加1
  65. }}}
  66. /*判断密码*/
  67. void key_panduan()
  68. {
  69.      if(pass_sd[0]==pass_mm[0]&&pass_sd[1]==pass_mm[1]&&pass_sd[2]==pass_mm[2]&&pass_sd[3]==pass_mm[3])
  70.          { clear_screen();
  71.           display_GB2312_string(5,5,"请进"); //屏幕显示请进
  72.            delay_xs(9000);                                         //延时
  73.            c=5;
  74.            cw=0;}
  75.           else
  76.           {ch452_display(0,0);//数码管0不显示
  77.            ch452_display(1,0);//数码管1不显示
  78.            ch452_display(2,0);//数码管2不显示
  79.            ch452_display(3,0);//数码管3不显示
  80.            clear_screen();
  81.            delay_xs(500);
  82.            cw++;
  83.            if(cw==3)
  84.            {bz=1;         //报警器标志置1
  85.            c=6;}
  86.            else
  87.            c=5;
  88.           }
  89.           }
  90. /*主函数*/
  91. void main()
  92. {
  93. loop:c=0;
  94.     ds=0;
  95.         bz=0;
  96.         ch452_init(); //ch452初始化
  97.         dingshi();          //定时器初始化
  98.         initial_lcd();//12864屏幕初始化
  99.         clear_screen();        //清屏幕
  100.     display_GB2312_string(5,5,"请输入密码");//显示请输入密码
  101.         ch452_display(0,0);//数码管0不显示
  102.         ch452_display(1,0);//数码管1不显示
  103.         ch452_display(2,0);//数码管2不显示
  104.         ch452_display(3,0);//数码管3不显示
  105. ……………………
  106. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
密码报警.rar (6.52 MB, 下载次数: 85)
参与人数 1黑币 +4 收起 理由
西瓜吹风 + 4 很给力!
ID:269712 发表于 2018-1-1 15:49 | 只看该作者
头文件出错为什么,能发一下完整程序吗
ID:577120 发表于 2020-1-1 18:04 | 只看该作者
沈工大的到此一游!下个文件就走
