查看: 10296|回复: 6
8086中断实验 含proteus仿真和汇编源码
8086中断实验
一.实验内容
1.实现子程序和中断服务子程序的设计;
2.编写子程序设置40H中断为自定义中断服务子程序;
3.编写中断服务子程序实现AX=AX+BX;
4.编写主程序调用子程序和中断。
8086汇编源程序如下:
  1. LED_IO  EQU 8000H       ;LED端口地址
  2. CS8259A EQU 9000H       ;8259地址
  3. CS8259B EQU 9002H
  4.
  5. ICW1    EQU 00010011B   ;单片8259,上升沿中断,要写ICW4
  6. ICW2    EQU 00100000B   ;中断号为20H
  7. ICW4    EQU 00000001B   ;工作在8086/88方式
  8. OCW1    EQU 00000000B   ;只响应IR0中断
  9. CODE SEGMENT
  10.     ASSUME CS:CODE,DS:DATA
  11.
  12. ORG 00H
  13.     JMP INTSERV
  14.
  15. ORG 100H
  16. START:
  17.     MOV AX,DATA
  18.     MOV DS,AX
  19.
  20.     CLI             ;关闭CPU可屏蔽中断
  21.     MOV AX,0
  22.     MOV ES,AX
  23.     MOV BX,20H*4      ;中断号为20H的中断向量入口
  24.
  25.     MOV AX,OFFSET INTSERV   ;中断入口地址偏移地址
  26.     MOV WORD PTR ES:[BX],AX
  27.     MOV AX,SEG INTSERV      ;中断入口地址段地址
  28.     MOV WORD PTR ES:[BX+2],AX
  29.     CALL INTSET     ;调用设置中断工作方式的子程序
  30.
  31.     STI             ;打开CPU可屏蔽中断
  32.
  33.     MOV AL,LED_ON
  34.     MOV DX,LED_IO
  35.     OUT DX,AL
  36. LP:                 ;等待中断,并计数
  37.     NOP
  38.     JMP LP
  39. INTSET:
  40.     MOV DX,CS8259A  ;写ICW1
  41.     MOV AL,ICW1
  42.     OUT DX,AL
  43.
  44.     MOV DX,CS8259B  ;写ICW2
  45.     MOV AL,ICW2
  46.     OUT DX,AL
  47.
  48.     MOV AL,ICW4     ;写ICW4
  49.     OUT DX,AL
  50.     MOV AL,OCW1     ;写OCW1
  51.     OUT DX,AL
  52.     RET
  53. INTSERV:
  54.     CLI
  55.     MOV AL,LED_ON
  56.     SHL AL,1
  57.     JNZ OK
  58.     MOV AL, 01H
  59. OK:
  60.     MOV LED_ON,AL
  61.     MOV DX,LED_IO
  62.     OUT DX,AL
  63.
  64.     MOV DX,CS8259A
  65. ……………………
  66. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
中断实验.rar (45.73 KB, 下载次数: 123)
ID:270942 发表于 2018-1-3 18:53 | 只看该作者
运行有错误阿
ID:272645 发表于 2018-1-7 11:10 | 只看该作者
可以多个中断吗
ID:424780 发表于 2018-11-12 00:48 | 只看该作者
哥们这个运行失败了呀,是BUG么
ID:192890 发表于 2018-12-26 21:38 | 只看该作者
下了试试
ID:736430 发表于 2020-4-23 19:49 | 只看该作者
好厉害,下载看看。
ID:1050254 发表于 2022-11-14 18:56 | 只看该作者
efds 发表于 2018-1-3 18:53
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
我的pro8.13可以运行
