查看: 3317|回复: 0
加速音箱工程开发 模拟转数字MS5358 光纤解码MS8416 数字转模拟MS4344
瑞盟科技MS5358 96kHz 24 位 DS ADC
描述
MS5358 是带有采样速率 8kHz ~ 96kHz 的立体
声 A/D 转换器,适合于面向消费者的专业音频系
统。
MS5358 通过使用增强型双位 DS 技术来实现其
高精度的特点。MS5358 是单端的模拟输入所以不需
要外部器件。音频接口有两种模式(最高有效位对
齐, I 2S )适合用于像 DTV,DVR 和 AV 接收器的系
统。
莫生 1 5 1 1 2 4 7 6 0 1 0
主要特点
线性相位抗混叠数字滤波器
单端输入
带失调电压消除的数字高通滤波器
信噪失真比:  92dB
动态范围: 102dB
信噪比: 102dB
采样速率 8kHZ 到 96kHz
主时钟:
256fs/384fs/512fs/768fs  (8kHz ~ 48kHz)
256fs/384fs  (48kHz ~ 96kHz)
MS8416 192kHz 数字音频接收电路
接收并解码数字音频数据的电路,它支
持 IEC60958,S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 接口标准。
MS8416 具有软件模式与硬件模式,可根据不同的需求选
择。通道状态数据保存在寄存器中,可以更方便的读取。
GPO 管脚具有很强的灵活性,可以选择不同的信号输出。
MS4344 24bit,192KHz 双通道数模转换电路
MS4344 系列是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤
波器、m bit 数模转换器、输出模拟滤波器。MS4344 系
列支持大部分的音频数据格式。MS4344基于一个带线性模
拟低通滤波器的四阶m调制器,而且本芯片可
以通过检测信号频率和主时钟频率,在2KHz 和200KHz 之
间自动调节采样率。
MS4344 含有数字去加重模块,可以工作在3.3V 和5V
下。这些特性使它成为DVD 播放解码器、数字通信设备等
无线设备的理想选择。
