查看: 4900|回复: 1
求怎么破 DHT11一直显示00的问题
ID:210834 发表于 2017-12-20 12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pic单片机程序如下
#include"lian_pic.h"
#include"DHT11.h"
#include"DELAY.h"
#include"LCD.h"
#define _XTAL_FREQ 4000000
uchar data_byte;
uchar RH,RL,TH,TL,R,T;
void start(void)
        DH_out;
        DH_io=1;
        __delay_us(8);
        DH_io=0;
        __delay_ms(25);//主机拉低总线发送开始信号 大于18ms
        DH_io=1;
        __delay_us(8);
        __delay_us(8);//主机发送开始信号结束,延时20-40us等待DHT11响应
        __delay_us(8);
unsigned char receive_byte(void)
        uchar i,temp;
        DH_in;
        for(i=0;i<8;i++)
                while(!DH_io);
                __delay_us(8);
                __delay_us(8);
                __delay_us(8);
                temp=0;
                if(DH_io==1)
                temp=1;
                while(DH_io);
                data_byte<<=1;
                data_byte|=temp;
        return data_byte;
void receive()
        uchar T_H,T_L,R_H,R_L,check,num_check,i;
        start();
        DH_in;
        if(!DH_io)
                while(!DH_io);
                while(DH_io);
                R_H=receive_byte();
                R_L=receive_byte();
                T_H=receive_byte();
                T_L=receive_byte();
                check=receive_byte();
                DH_out;
                DH_io=0;
                for(i=0;i<8;i++)
                __delay_us(8);
                DH_io=1;
                num_check=R_H+R_L+T_H+T_L;
                if(num_check==check)
                        RH=R_H;
                        RL=R_L;
                        TH=T_H;
                        TL=T_L;
                        check=num_check;
void show_DHT11(void)
        write_com(0x80+2);
        write_data(RH/10+0x30);
        write_data(RH%10+0X30);
        write_com(0x80+0x40+2);
        write_data(TH/10+0x30);
        write_data(TH%10+0x30);
ID:288213 发表于 2019-4-29 10:05 | 只看该作者
解决了吗你这个
