查看: 4274|回复: 0
基于51单片机的遥控调光程序
ID:253883 发表于 2017-12-20 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外无线遥控LED灯 +  变亮  按- 变暗 按CH- 关灯 按CH- 开灯CH
#include <reg52.h>
自定义类型名
typedef unsigned char INT8U;
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int INT16U;
typedef unsigned int uint;
硬件接口位声明
sbit IR  = P3^2;     //定义红外脉冲数据接口        外部中断O输入口
sbit beep = P2^3;
uchar IRtime;                 //检测红外高电平持续时间(脉宽)
uchar IRcord[4];    //此数组用于储存分离出来的4个字节的数据(用户码2个字节+键值码2个字节)
uchar IRdata[33];   //此数组用于储存红外的33位数据(第一位为引导码用户码16+键值码16)
bit IRpro_ok, IRok;  //第一个用于红外接收4个字节完毕。IRok用为检测脉宽完毕
unsigned char pwm_left_val = 250;//左电机占空比值 取值范围0-170,0最快
unsigned char pwm_t;//周期
//毫秒级延时
void delay(unsigned int z)
        unsigned int x,y;
        for(x = z; x > 0; x--)
                for(y = 114; y > 0 ; y--);
void time0() interrupt 1   //定义定时器0
        IRtime++;                            //检测脉宽,1次为278us
//定时器1中断
void timer1() interrupt 3
        pwm_t++;
        if(pwm_t == 250)
                pwm_t = P1 = 0;
        if(pwm_left_val == pwm_t)
                        P1 = 0xff;
void int0() interrupt 0                          //定义外部中断0
        static uchar i;                                 //        声明静态变量(在跳出函数后在回来执行的时候不会丢失数值)i用于把33次高电平的持续时间存入IRdata
        static bit startflag;                //开始储存脉宽标志位
        if(startflag)                                 //开始接收脉宽检测
                if( (IRtime < 53) && (IRtime >= 32) ) /*判断是否是引导码,底电平9000us+高4500us
                这个自己可以算我以11.0592来算了NEC协议的引导码低8000-10000+高4000-5000
                如果已经接收了引导码那么i不会被置0就会开始依次存入脉宽*/
                        i = 0;                                 //如果是引导码那么执行i=0把他存到IRdata的第一个位
                IRdata[i] = IRtime;                   //以T0的溢出次数来计算脉宽,把这个时间存到数组里面到后面判断
                IRtime = 0;                                 //计数清零,下一个下降沿的时候在存入脉宽
                i++;                                          //计数脉宽存入的次数
                if(i == 33)                                  //如果存入34次 数组的下标是从0开始i等于33表示执行了34次
                         IRok = 1;                                 //那么表示脉宽检测完毕
                        i = 0;                                  //把脉宽计数清零准备下次存入
                IRtime = 0;                                  //引导码开始进入把脉宽计数清零开始计数
                startflag = 1;                         //开始处理标志位置1
void IRcordpro()                                    //提取它的33次脉宽进行数据解码
        uchar i, j, k, cord, value;        /*i用于处理4个字节,j用于处理一个字节中每一位,k用于33次脉宽中的哪一位
        cord用于取出脉宽的时间判断是否符合1的脉宽时间*/
        k = 1;                                                 //从第一位脉宽开始取,丢弃引导码脉宽
        for(i = 0; i < 4; i++)
                for(j = 0; j < 8; j++)
                        cord = IRdata[k];            //把脉宽存入cord
                        if(cord > 5)                         //如果脉宽大于我11.0592的t0溢出率为约278us*5=1390那么判断为1
                        value = value | 0x80;        /*接收的时候是先接收最低位,
                        把最低位先放到value的最高位在和0x08按位或一下
                        这样不会改变valua的其他位的数值只会让他最高位为1*/
                        if(j < 7)
                                value = value >> 1;        //value位左移依次接收8位数据。
                        k++;                                //每执行一次脉宽位加1
                IRcord[i] = value;           //每处理完一个字节把它放入IRcord数组中。
                value = 0;                            //清零value方便下次在存入数据
        IRpro_ok = 1;                                   //接收完4个字节后IRpro ok置1表示红外解码完成
        unsigned char i = 9;
        TMOD |= 0x20;//T1 8位自动重装模块
        TH1 = 245;
        TL1 = 245;//11.0592M晶振下占空比最大比值是256,输出100HZ
        TR1 = 1;//启动定时器0
        ET1 = 1;//允许定时器0中断
        EA        = 1;//总中断允许
        TMOD |= 0x02; //定时器0工作方式2,8位自动重装
        TH0 = 0x00;  //高8位装入0那么定时器溢出一次的时间是256个机器周期
        TL0 = 0x00;
        ET0 = 1;           //定时器0中断
        TR0 = 1;     //启动定时器0
        IT0 = 1;           //设置外部中断0为跳沿触发方式,来一个下降沿触发一次
        EX0 = 1;           //启动外部中断0
        //delay(2000);
                if(IRok)    //判断脉宽是否检测完毕
                        IRcordpro();//根据脉宽解码出4个字节的数据
                        IRok = 0;        //重新等待脉宽检测
                        if(IRpro_ok) //判断是否解码完毕
                        switch(IRcord[2])
                                     case 0x07:   //-
                                         if(i > 0)
                                                pwm_left_val = pwm_left_val - 25;
                                                i--;
                                        beep = 0; delay(5); beep = 1;
                                             break;
                                     case 0x15:   //+
                                        if(i < 9)
                                                pwm_left_val = pwm_left_val + 25;
                                                i++;
                                                     break;
                                         case 0x46: ET1 = 1; P1 = 0;beep = 0; delay(5); beep = 1;
                                             break;
                                         case 0x45: ET1 = 0; P1 = 0XFF;beep = 0; delay(5); beep = 1;
                                             break;
                                IRpro_ok = 0;
                /*if(S2 == 0)
                        delay(5);
                        if(S2 == 0)
                                if(i < 9)
                                        pwm_left_val = pwm_left_val + 8;
                                        i++;
                                        P0 = discode[i];
                                while(!S2);
                if(S3 == 0)
                        delay(5);
                        if(S3 == 0)
                                if(i > 0)
                                        pwm_left_val = pwm_left_val - 8;
                                        i--;
                                        P0 = discode[i];
                                while(!S3);
