查看: 2492|回复: 1
单片机定时器秒表(查询方式)实验
ID:260133 发表于 2017-12-21 15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              定时器秒表(查询方式)实验        *
  3. 实现现象:下载程序后数码管最后两位实现秒表功能。
  4. 注意事项:如果不想让点阵模块显示,可以将74HC595模块上的JP595短接片拔掉。
  5. ***************************************************************************************/
  6. #include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  7. typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  8. typedef unsigned char u8;
  9. sbit LSA=P2^2;
  10. sbit LSB=P2^3;
  11. sbit LSC=P2^4;
  12. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  13.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
  14. u16 s;
  15. u8 sec,mb[2];
  16. /*******************************************************************************
  17. * 函 数 名         : Timer0Init
  18. * 函数功能                   : 定时器0初始化
  19. * 输    入         : 无
  20. * 输    出         : 无
  21. *******************************************************************************/
  22. void Timer0Init()
  23. {
  24.         TMOD|=0X01;//选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
  25.         TH0=0XFC;        //给定时器赋初值,定时1ms
  26.         TL0=0X18;
  27.         TR0=1;//打开定时器
  28. }
  29. /*******************************************************************************
  30. * 函 数 名         : delay
  31. * 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
  32. *******************************************************************************/
  33. void delay(u16 i)
  34. {
  35.         while(i--);
  36. }
  37. /*******************************************************************************
  38. * 函 数 名         : DigDisplay
  39. * 函数功能                   : 数码管动态扫描函数,循环扫描2个数码管显示
  40. *******************************************************************************/
  41. void DigDisplay()
  42. {
  43.         u8 i;
  44.         for(i=0;i<2;i++)
  45.         {
  46.                 switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  47.                 {
  48.                         case(0):
  49.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  50.                         case(1):
  51.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  52.                 }
  53.                 P0=smgduan[mb[i]];//发送段码
  54.                 delay(1); //间隔一段时间扫描
  55.                 P0=0x00;//消隐
  56.         }
  57. }
  58. /*******************************************************************************
  59. * 函 数 名       : main
  60. * 函数功能                 : 主函数
  61. * 输    入       : 无
  62. * 输    出             : 无
  63. *******************************************************************************/
  64. void main()
  65. {
  66.         Timer0Init();
  67.         while(1)
  68.         {
  69.                 if(TF0==1)
  70.                 {
  71.                         TF0=0;
  72.                         TH0=0XFC;        //给定时器赋初值,定时1ms
  73.                         TL0=0X18;
  74.                         s++;
  75.                 }
  76.                 if(s==1000)                 //到达1s时间
  77.                 {
  78.                         s=0;
  79.                         sec++;
  80.                         if(sec==100)sec=0;         //计时到100秒后重新开始
  81.                 }
  82.                 mb[0]=sec%10;           //秒表个位
  83.             mb[1]=sec/10;           //秒表十位
  84.                 DigDisplay();
  85.         }
  86. }
ID:266161 发表于 2017-12-26 09:32 | 只看该作者
佩服佩服
