查看: 4490|回复: 2
上一主题 下一主题
求问升压式直流变换器如何推算输入输出关系及元件参数
ID:265486 发表于 2017-12-22 22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路要求是直流输入12V,开关频率50KHz,输出电压24V,负载电流10A。
求问
(1)推导输入、输出电压关系、电感电流与输出电流关系;
(2)参数计算:功率器件的选择,电感和电容计算;
是在是没有思绪~
跪求各位大神~~~
ID:155507 发表于 2017-12-23 09:16 | 只看该作者
首先,简单计算:
Pin = Vin x Iin
Pout = Vout x Iout
Vin<Vout 假设效率80%,可以通过输出功率计算出输入电流的平均值。
换算之后,输入电流是肯定会大于输出电流的,所以输入电流再加上20%~30%的纹波电流等于限流值。
用这个方法可以简单估算负载电流最大值。
电源升压变换器功率级的基本计算
slva372c.pdf
186.9 KB, 下载次数: 8
电源升压变换器功率级的基本计算
ID:265486 发表于 2017-12-24 21:33 | 只看该作者
angmall 发表于 2017-12-23 09:16
首先,简单计算:
Pin = Vin x Iin
谢谢~我试试
首先,简单计算:
Pin = Vin x Iin
https://max.book118.com/html/2017/1003/135712940.shtm
能帮我看一下,这个计算正确么
我不知道他计算中的1.4是哪里来的
