查看: 3479|回复: 1
请教一下关于STM32的DMA如何触发问题,谢谢!
ID:242237 发表于 2017-12-23 01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我目前在调的一个项目中,需要采用DMA的方式,从数组向串口发送数据。我计划的是通过外部中断,不断地触发DMA,使之移动数据,每进
入中断一次,便将该数组内容移入串口的数据寄存器一次。可是每次串口助手只能收到第一次的数组数据,并不能持续不断地接收,不知道
是怎么回事?我是将启动DMA通道的工作放在了DMA的初始化函数里,而外设请求DMA函数放入中断函数中的。
由于是刚刚开始用STM32,所以不太熟练,很多地方不懂。谢谢大家不吝赐教!!
以下是DMA初始化函数:
void DMA_Config(void)
    DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
        RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);        //开启DMA时钟
        /*设置DMA源:内存地址&串口数据寄存器地址*/
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = USART1_DR_Base;
        /*内存地址(要传输的变量的指针)*/
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)ADbuffer;
        /*方向:从内存到外设*/
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
        /*传输大小DMA_BufferSize=BYTE_SIZE。
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = BYTE_SIZE;
        /*外设地址不增*/
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
        /*内存地址自增*/
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
        /*外设数据单位为半字,即每个传输数据位的大小为16位数据*/
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
        /*内存数据单位为半字,即每个传输数据位的大小为16位数据*/
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
        /*DMA模式:只一次传输*/
    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal ;
        /*优先级:中*/
    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;
        /*禁止内存到内存的传输        */
    DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
        /*配置DMA1的4通道*/
    DMA_Init(DMA1_Channel4, &DMA_InitStructure);
        DMA_Cmd (DMA1_Channel4,ENABLE);                                        //使能DMA
以下是外部中断服务函数,有GPIO下降沿进入:
/* I/O线中断,中断线为PB9 */
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
        if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line9) != RESET) //确保是否产生了EXTI Line中断
            ReadFromAD7606();                         //耗时约22.23uS,填充成8个元素的数组,每个元素16位
            USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);//填充完数组后,串口向DMA发出数据转移请求,启动发送
            EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line9);     //清除中断标志位
ID:242237 发表于 2017-12-23 13:17 | 显示全部楼层
有人能提供一下建议吗……?
