proteus 8.6 新增了STM32F1的仿真芯片,目前只支持STM32F1的,大大方便我们随时开发,没有硬件也可以随时仿真。下面为初次安装打开后的首界面,以及支持的STM32芯片。
Proteus 8.6 SP2 Pro是Proteus 8.5的升级版本,这是一款专业强大的EDA仿真软件,可以广泛地应用于各类单片机电路仿真、单片机教学以及单片机应用开发等领域,不过8.6和8.5的差别不多,只不过新增了一些功能,提高了性能等,所以大家也可以使用8.5的汉化包试一下,这个版本增强了对新型处理器模型的支持,同时还大大地提高编译速度,有需要的朋友快快下载吧。
基本介绍
Proteus是世界上著名的EDA工具(仿真软件),从原理图布图、代码调试到单片机与外围电路协同仿真,一键切换到PCB设计,真正实现了从概念到产品的完整设计。是目前世界上唯一将电路仿真软件、PCB设计软件和虚拟模型仿真软件三合一的设计平台,其处理器模型支持8051、HC11、PIC10/12/16/18/24/30/DsPIC33、AVR、ARM、8086和MSP430等,2010年又增加了Cortex和DSP系列处理器,并持续增加其他系列处理器模型。在编译方面,它也支持IAR、Keil和MATLAB等多种编译器。
Proteus软件是英国Lab Center Electronics公司出版的EDA工具软件,它不仅具有其它EDA工具软件的仿真功能,还能仿真单片机及外围器件。它是目前比较好的仿真单片机及外围器件的工具。虽然目前国内推广刚起步,但已受到单片机爱好者、从事单片机教学的教师、致力于单片机开发应用的科技工作者的青睐。
软件特色
1.适用于Windows 10的官方支持
2.系统范围的更新,以支持高DPI显示器。
3.在PCB布局模块中增加了设计规则了解弧形跟踪。
4.改进的电源层间隙从弯曲和斜接跟踪。
5.增强的BOM报告和取放输出格式。
6.为DXF输出的各种兼容性的改进。
7.在MSP430G2x完成变种。
软件功能
1.原理布图
2.PCB自动或人工布线
3.SPICE电路仿真
革命性的特点
1.互动的电路仿真
用户甚至可以实时采用诸如RAM,ROM,键盘,马达,LED,LCD,AD/DA,部分SPI器件,部分IIC器件。
2.仿真处理器及其外围电路
可以仿真51系列、AVR、PIC、ARM、等常用主流单片机。还可以直接在基于原理图的虚拟原型上编程,再配合显示及输出,能看到运行后输入输出的效果。配合系统配置的虚拟逻辑分析仪、示波器等,Proteus建立了完备的电子设计开发环境。
Proteus快捷键
F8:全部显示 当前工作区全部显示
F6:放大以鼠标为中心放大
F7:缩小以鼠标为中心缩小
G:栅格开关栅格网格
Ctrl+F1:栅格宽度0.1mm 显示栅格为0.1mm,在pcb的时候很有用
F2:显示栅格为0.5mm,在pcb的时候很有用
F3:显示栅格为1mm,在pcb的时候很有用
F4: 显示栅格为2.5mm,在pcb的时候很有用
Ctrl+s:打开关闭磁吸 磁吸用于对准一些点的,如引脚等等
x:打开关闭定位坐标 显示一个大十字射线
m:显示单位切换 mm和th之间的单位切换,在右下角显示
o:重新设置原点 将鼠标指向的点设为原点
u:撤销键
Pgdn:改变图层
Pgup:改变图层
Ctrl+Pgdn:最底层
Ctrl+pgup:最顶层
Ctrl+画线:可以划曲线
R:刷新
+ -:旋转
F5:重定位中心
安装教程
1、下载好压缩包解压,运行“Setup.exe“安装程序,沟选“Iaccept the terms of..“之类的选项框,点“next”弹出如下界面,我们选择第一个“Use a locally installed license key“,意思是说使用本地的受权文件。
2、点“Next”---“Next”两下,弹出如下界面
3、点“Browse For Key File”,找到解压包的Crack目录下的LICENCE.lxk文件,点“Install”按钮后在弹出的提示框点“是”按钮。界面如下:
4、“点Close”关闭,弹出如下界面,意思是问要不要导入proteus7的配件文件,我们把三项全部选中。
5、点“Next”后,再点“Typical“,选择典型安装模式,如下图所示
6、然后按提示操作,点“Next”,直到安装结束。
基本使用方法
界面概览
常用菜单栏:
file:文件的打开,关闭,保存等操作
view:平移,放大,缩小,网格设置
edit:撤销,重做复制粘贴等
常用快捷工具栏
基本上是上面常用菜单栏的快捷功能
常用鼠标操作:
左键:选择
左键(双击元件):设置元件属性
右键:调出快捷菜单
右键(双击元件):删除元件
滚轮(按下):进入平移图纸模式
滚轮(滚动):放大缩小图纸
常用功能模块:
元件选择
端口模块
测量仪器
(其他模块各有用处,鼠标放在上面会有提示)
添加元器件:
在元器件选择模式(上一步图片的第一个圈)下,点"P",调出元器件库。
其按目录排列,但是通常来说用左上角的搜索按钮比较方便,搜索关键词就是该元件名称的英文单词或英文单词的一部分。
常用元器件搜索关键词:
电阻:res
发光二极管:led-yellow/blue/red
滑动变阻器:pot-hg
搭建电路
选中元器件然后放在电路图合适位置,连线。
本示例的vcc和地在端口原件,分别是power和ground
运行仿真
从左到右依次是开始运行,单步运行,暂停和停止
软件截图
(262.98 KB, 下载次数: 118)
(155.98 KB, 下载次数: 150)
