查看: 2339|回复: 3
用俩键暂停,复位秒表。单片机却反映很怪。
ID:265318 发表于 2017-12-23 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
思路是用一个键控制tr0来实现暂停
另一个直接使sec为0
0错误0警告但是烧录后单片机乱码还有嗡嗡响。
代码如下,求大佬看看咋回事Orz
#include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
void KEY_MiaoBiao();
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit K2=P3^3;
sbit K1=P3^0;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
u16 s;
u8 sec,mb[2];
* 函 数 名         : Timer0Init
* 函数功能                   : 定时器0初始化
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;//选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
        TH0=0XFC;        //给定时器赋初值,定时1ms
        TL0=0X18;
        TR0=1;//打开定时器
* 函 数 名         : delay
* 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 数 名         : DigDisplay
* 函数功能                   : 数码管动态扫描函数,循环扫描2个数码管显示
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<2;i++)
                switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
                P0=smgduan[mb[i]];//发送段码
                delay(1); //间隔一段时间扫描
                P0=0x00;//消隐
  void KEY()
if(K1==0)
  delay(1000);
  if(K1==0)
                TR0=~TR0;
             while(!K1);
if(K2==0)
delay(1000) ;
  if(K2==0)
  {sec=0;
  while(!K2);
* 函 数 名       : main
* 函数功能                 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出             : 无
        Timer0Init();
                if(TF0==1)
                        TF0=0;
                        TL0=0X18;
                        s++;
                if(s==1000)                 //到达1s时间
                        s=0;
                        sec++;
                        if(sec==60)sec=0;         //计时到60秒后重新开始
                KEY();
                mb[0]=sec%10;           //秒表个位
            mb[1]=sec/10;           //秒表十位
                DigDisplay();
ID:265318 发表于 2017-12-23 17:06 来自触屏版 | 显示全部楼层
emmm抱歉,最后发现是跳线的问题,程序本身无问题可以运行
ID:157238 发表于 2017-12-23 19:04 | 显示全部楼层
遇到这样的问题可以先用proteus仿真一下,比较容易的确定是硬件问题还是编写代码的问题。
ID:265318 发表于 2017-12-23 22:32 来自触屏版 | 显示全部楼层
emmm,不认识这个。。。。我下个试试看
