查看: 3552|回复: 3
过零检测,为什三级管输出端低电平是3.88V 高4.99V 去掉接单片机 IO口的线 ...
ID:221336 发表于 2017-12-23 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
20黑币
过零检测,为什三级管输出端低电平是3.88V   高4.99V     去掉接单片机 IO口的线 输出低电平就正常   低0V   高5V
ID:221336 发表于 2017-12-23 19:07 | 显示全部楼层
ID:259274 发表于 2017-12-23 21:05 | 显示全部楼层
三极管的输出低电平的时候还为3.88,但撤掉接线就正常,说明接线的问题。可能是输出是得三极管有击穿的可能。
ID:265811 发表于 2017-12-23 21:09 | 显示全部楼层
把R10,10K改成10欧-100欧试下。3极管是看电流放大倍数的。摸死管10k都太大了,给摸死管门极电容充电也太慢
