查看: 9299|回复: 7
东芝线型CCD TCD1304AP的CoreEP1C3T驱动程序 有问题
ID:145714 发表于 2017-12-24 11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    线阵CCD驱动采集器主要驱动芯片为东芝TCD1304AP(像素大小为8um×200um,像素个数:3648),波长响应范围为300nm~1100nm。采用125kHz 、16位灰度采样速率,采用精度可以达到65535等级。与WINDOWS操作系统的上位机进行USB2.0的数据通信,支持CCD的积分曝光时间1ms~100ms可调。    驱动芯片为CoreEP1C3T100型。本代码为CoreEP1C3T100源代码,可实现CCD的驱动及与上位机的通讯。
实物图:
CoreEP1C3T-V16-Test12.0源程序如下(部分内容预览):
  1. //奇分频器     1:1任意奇分频
  2. module f_11(clk_50M,f_11);
  3. input     clk_50M;            //输入时钟,50M,周期20ns
  4. output     f_11;                //分频输出,占空比1:1,7分频
  5. reg[2:0] cnt_1,cnt_2;        //2个3位的计数寄存器
  6. reg        temp_1,temp_2;        //2个1位的寄存器
  7. parameter n=7;                //参数设置,令n=7,故本例程中的n均代表7
  8. always@(posedge clk_50M)    //时钟上升沿触发
  9. begin
  10.     if(cnt_1==n-1)            //判断cnt_1是否为6
  11.         begin
  12.             cnt_1<=3'b000;    //是的话清0
  13.         end
  14.     else
  15.         begin
  16.             cnt_1<=cnt_1+3'b1;    //不是的话自加1
  17.         end
  18.     if(cnt_1==1'b000)        //判断cnt_1是否为0
  19.         begin
  20.             temp_1<=1;        //是的话temp_1置1
  21.         end
  22.     if(cnt_1==(n-1)/2)        //判断cnt_1是否为3
  23.         begin
  24.             temp_1<=0;        //是的话temp_1置0
  25.         end
  26. end
  27. always@(negedge clk_50M)    //时钟下降沿触发
  28. begin
  29.     if(cnt_2==n-1)            //判断cnt_2是否为6
  30.         begin
  31.             cnt_2<=3'b000;    //是的话,清0
  32.         end
  33.     else
  34.         begin
  35.             cnt_2<=cnt_2+3'b1;    //否的话自加1
  36.         end
  37.     if(cnt_2==3'b000)        //判断cnt_2是否为0
  38.         begin
  39.             temp_2<=1;        //是的话temp_2置1
  40.         end
  41.     if(cnt_2==(n-1)/2)        //判断cnt_2是否为3
  42. ……………………
  43. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
求大神指导如何修改程序:
程序.zip (222.07 KB, 下载次数: 59)
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩1
ID:284301 发表于 2018-2-17 16:46 | 只看该作者
现在改得怎么样了?请问可以把您发的那个TCD1304AP的程序发给我一份么
ID:300307 发表于 2018-4-2 17:23 | 只看该作者
感觉内容不完整啊
ID:257482 发表于 2018-4-20 08:37 | 只看该作者
先下载学习一下,有硬件的原理图就更好了。
ID:210635 发表于 2018-5-23 17:15 | 只看该作者
附件的程序跟上面的不一样 同求指导!!
ID:206887 发表于 2018-8-20 10:51 | 只看该作者
不行,鉴定完毕,LED灯入门程序
ID:294625 发表于 2019-3-5 20:29 | 只看该作者
同求指导!!
ID:1115743 发表于 2024-4-8 16:51 | 只看该作者
您好,可以求一份程序吗
