查看: 1500|回复: 0
传感器检测
ID:266255 发表于 2017-12-24 23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void delay(uint z)
    uint i,j;
    for(i=z;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
//*****串口初始化函数***********
void Initial_com(void)
EA=1;        //开总中断
ES=1;        //允许串口中断
ET1=1;        //允许定时器T1的中断
TMOD=0x20;   //定时器T1,在方式2中断产生波特率
PCON=0x00;   //SMOD=0
SCON=0x50;   // 方式1 由定时器控制
TH1=0xfd;    //波特率设置为9600
TL1=0xfd;
TR1=1;       //开定时器T1运行控制位
//**********主函数*********
main()
         Initial_com();
                  if(key1==0)
                        delay();          //消抖动
                        if(key1==0)          //确认触发
                                 SBUF=0X01;
                                 delay(200);
                  if(RI)
                        date=SBUF;    //单片机接受
                        SBUF=date;    //单片机发送
                        RI=0;
