查看: 3051|回复: 7
在nrfl2401的多点发送过程中,每个通道的接收发送地址相同吗?
ID:229016 发表于 2017-12-25 21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚开始用通道0数据接收发数据没问题,换了1通道后就数据接收不到,接收方一直未完成接收中断,检查了相关寄存器后感觉没问题,所以想问是否是不同通道的接收发地址是否一样
ID:151348 发表于 2017-12-25 22:10 | 只看该作者
收的地址一样,发的地址不一样
ID:78322 发表于 2017-12-26 09:04 | 只看该作者
我也试过,这样是不行的,有时候还可以自己发自己收,我把地址和频率都设置得不一样了。
ID:229016 发表于 2017-12-26 15:29 | 只看该作者
imxuheng 发表于 2017-12-25 22:10
收的地址一样,发的地址不一样
我想三发一收,那具体地址怎么设置呢?
ID:151348 发表于 2017-12-26 16:18 | 只看该作者
探路 发表于 2017-12-26 15:29
我想三发一收,那具体地址怎么设置呢?
给你个程序吧,6发1收,几年前我在别人成果的基础上摸索出的,希望对你有帮助
ID:151348 发表于 2017-12-26 16:19 | 只看该作者
程序参考
nRF24L01温度收发备份.zip
220.5 KB, 下载次数: 28
ID:229016 发表于 2017-12-27 21:15 | 只看该作者
谢谢,正需要
ID:229016 发表于 2017-12-29 17:34 | 只看该作者
对了,你当时用的晶振是多少兆的?
