查看: 2706|回复: 0
带时间调整lcd1602时钟
ID:265343 发表于 2017-12-25 22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
//液晶屏LCD1602端口定义
sbit RS=P2^4;
sbit RW=P2^5;
sbit E=P2^6;
uchar dis[8];
uchar hour=12,min=30,sec=0;
uchar t1_counter=0;
bit kp=0;
//延时函数
void delayms(uchar ms)
   uchar i;
   while(ms--)
   for(i=0;i<123;i++);
//写指令寄存器函数
void w_com(uchar com)
RS = 0;
RW = 0;
E = 1;
P0= com;
E = 0;
    delayms(1);
//写数据寄存器函数
void w_dat(uchar dat)
RS = 1;
RW = 0;
E = 1;
P0= dat;
E = 0;
     delayms(1);
//液晶驱动函数
void lcd_ini( void )
   delayms(10);
   w_com(0x38); //功能设置:8位口,2行,5*7点阵
   delayms(10);
   w_com(0x0c); //显示设置:开显示,关光标,无闪烁
   delayms(10);
   w_com(0x06); //输入模式:右移一格,地址加1
   delayms(10);
   w_com(0x01); //清显示
   delayms(10);
   delayms(10);
//按键功能函数
void s1_fun(void)
  ++hour;
  if(hour==24)hour=0;
void s2_fun(void)
  --hour;
  if(hour==255)hour=23;
void s3_fun(void)
  ++min;
  if(min==60)min=0;
void s4_fun(void)
  --min;
  if(min==255)min=59;
//按键扫描函数
void key_scan(void)
if((P3&0x0f)!=0x0f)
  delayms(10);
  if(((P3&0x0f)!=0x0f)&&(kp==0))
  kp=1;
  if((P3&0x0f)==0x0e)s1_fun();
  if((P3&0x0f)==0x0d)s2_fun();
  if((P3&0x0f)==0x0b)s3_fun();
  if((P3&0x0f)==0x07)s4_fun();
else kp=0;
void main(void)
  uchar i;
  TMOD|=0x10;
  TH1=15536/256; TL1=15536%256;
  TR1=1; EA=1; ET1=1; lcd_ini();
  key_scan();
     dis[0]=hour/10+0x30;
     dis[1]=hour%10+0x30;
  dis[2]=':';
  dis[3]=min/10+0x30;
  dis[4]=min%10+0x30;
  dis[5]=':';
  dis[6]=sec/10+0x30;
  dis[7]=sec%10+0x30;//显示数组各个元素赋值
   w_com(0x84);
   for(i=0;i<8;i++)
   w_dat(dis[i]);
//T1中断函数
void t1_int(void) interrupt 3
  if(++t1_counter==20)
    t1_counter=0;
if(++sec==60)
   sec=0;
   if(++min==60)
     min=0;
  if(++hour==24)hour=0;
