查看: 7567|回复: 14
LCD1602显示求大佬!前三个端口怎么连接的
这个电路的1602的 前三个端口怎么连接的,连接好了后可以实现篮球积分器的功能吗
ID:78322 发表于 2017-12-26 11:34 | 只看该作者
protues中自带很多例程,完全可以自己找到解决办法,问人,首先自己得下了功夫才行。
ID:267022 发表于 2017-12-26 12:05 | 只看该作者
超声波显示?
ID:201949 发表于 2017-12-26 13:22 | 只看该作者
不好意思看错了,习惯性看成三个控制引脚。
ID:201949 发表于 2017-12-26 13:27 | 只看该作者
1602只是显示字符而已,看你的程序怎么写了。
ID:149144 发表于 2017-12-26 15:21 | 只看该作者
那是蜂鸣器
ID:149144 发表于 2017-12-26 15:28 | 只看该作者
1 VSS 接地
2 VDD 接+5V电源
3 VEE 接10K可调电阻中间的可调点(两端分别接 +5V  和  地 )
接好了屏就亮了 其他什么功能都没有 你要自己写程序
ID:7485 发表于 2017-12-26 18:25 | 只看该作者
玩转这个,起码要入门单片机。
ID:266764 发表于 2017-12-26 18:47 | 只看该作者
Vss是接地,VDD接电,VEE是VO口(调液晶的对比度,对比度太低可能不显示)
ID:84283 发表于 2017-12-26 18:51 | 只看该作者
VSS 接地
VCC 电源
VEE 接个可调电阻  (两端 电源 和 地 )  调节背光
你说的功能实现都是你编程 让单片机执行
   网上有很多。
ID:267303 发表于 2017-12-26 19:14 | 只看该作者
这个要根据具体的程序而定
ID:267303 发表于 2017-12-26 19:15 | 只看该作者
这个要根据具体的程序而定 具体的硬件电路
ID:266661 发表于 2017-12-26 19:38 | 只看该作者
cuihaodianzi 发表于 2017-12-26 15:28
1 VSS 接地
2 VDD 接+5V电源
谢谢!
ID:266661 发表于 2017-12-26 19:39 | 只看该作者
ahshmj 发表于 2017-12-26 18:25
玩转这个,起码要入门单片机。
我自己刚刚学这个,现在在做课设,不是很明白,不好意思....
ID:157238 发表于 2017-12-26 19:59 | 只看该作者
仿真的话直接将VSS接ground,VEE和VDD接一块连到power上就行,实物连接时VSS应接地,VEE连接到滑动变阻器的滑块上,VDD接高,re,rw,en脚是应该连接到单片机引脚上的
