查看: 4062|回复: 4
孵化环境温湿度监控系统设计 DHT11+51单片机实现
电路原理图:
  1. //温度,湿度测量。温湿度上下限设定,超过上下限,报警,并亮指示灯。
  2. #include<reg52.h>
  3. #include "intrins.h"
  4. typedef unsigned char uint8;
  5. typedef unsigned int uint16;
  6. sbit rs=P2^6;         // 数据命令选择
  7. sbit rw=P2^5;         //读写选择
  8. sbit e=P2^7;          //使能
  9. sbit k1=P3^3; //模式菜单
  10. sbit k2=P2^1; //加
  11. sbit k3=P2^2; //减
  12. sbit DHT11_DQ_OUT=P3^2;                 //湿度传感器接口
  13. sbit led1=P3^6;                  //降温湿指示灯
  14. sbit led2=P3^7;                  //升温湿指示灯
  15. sbit dq=P2^0;                //温度传感器接口
  16. uint8 mode=0,xian;                           //MODE菜单
  17. char temph=50,templ=20;                 //上限温度50,下限温度20.
  18. char humih=80,humil=20;                 //上限湿度80,下限湿度20.
  19. uint8 temp,humi;                 //temp:温度值(范围:0~50°),humi:湿度值(范围:20%~90%)
  20. uint8 flag;          //设定报警标志,
  21. uint8 a,c,tempvalue;  //A温度的低八位,B温度的高八位,读取温度
  22. uint8 code num[10]="0123456789";
  23. uint8 code str1[]="Temp:";  //温度
  24. uint8 code str2[]="Humi:";  //湿度
  25. uint8 code str3[]="Error";
  26. uint8 code str4[]="Success    ";
  27. uint8 code str5[]="%RH";
  28. uint8 code str6[]="TempH:";          //设定温度上限显示
  29. uint8 code str7[]="TempL:";          //设定温度下限显示
  30. uint8 code str8[]="HumiH:";           //设定湿度上限显示
  31. uint8 code str9[]="HumiL:";           //设定湿度下限显示
  32. void delay(uint16 i)
  33. {
  34.         while(i--);
  35. }
  36. void delay_ms(uint16 i)
  37. {
  38.         while(i--)
  39.                 delay(90);
  40. }
  41. void wrc(uint8 c)         //写命令
  42. {
  43.         delay(1000);
  44.         rs=0;
  45.         rw=0;
  46.         e=0;
  47.         P0=c;
  48.         e=1;
  49.         delay(10);
  50.         e=0;
  51. }
  52. void wrd(uint8 dat)          //写数据
  53. {
  54.         delay(1000);
  55.         rs=1;
  56.         rw=0;
  57.         e=0;
  58.         P0=dat;
  59.         e=1;
  60.         delay(10);
  61.         e=0;
  62.         rs=0;
  63. }
  64. void lcd_init()           // LCD1602初始化
  65. {
  66.         delay(1000);
  67.         wrc(0x38);
  68.         wrc(0x38);         //功能设置命令,选择8位总线,双行显示  5*7点阵字符
  69.         wrc(0x38);
  70.         wrc(0x06);        //光标和显示模式设置  光标右移  整屏不移动
  71.         wrc(0x0c);        //显示开关控制  开显示  无光标 光标不闪烁
  72.         wrc(0x01);        //清零指令  固定的
  73. }
  74. //复位DHT11
  75. void DHT11_Rst()
  76. {
  77.     DHT11_DQ_OUT=0;         //拉低DQ
  78.     delay_ms(20);            //拉低至少18ms
  79.     DHT11_DQ_OUT=1;         //DQ=1
  80.         delay(3);             //主机拉高20~40us
  81. }
  82. //等待DHT11的回应
  83. //返回1:未检测到DHT11的存在
  84. //返回0:存在
  85. uint8 DHT11_Check()
  86. {
  87.         uint8 retry=0;
  88.     while (DHT11_DQ_OUT&&retry<100)//DHT11会拉低40~50us
  89.         {
  90.                 retry++;
  91.                 _nop_();
  92.         };
  93.         if(retry>=100)return 1;
  94.         else retry=0;
  95.     while (!DHT11_DQ_OUT&&retry<100)//DHT11拉低后会再次拉高40~50us
  96.         {
  97.                 retry++;
  98.                 _nop_();
  99.         };
  100.         if(retry>=100)return 1;
  101.         return 0;
  102. }
  103. //DHT11初始化
  104. //返回0:初始化成功,1:失败
  105. uint8 DHT11_Init()
  106. {
  107.         DHT11_Rst();
  108.         return DHT11_Check();
  109. }
  110. //从DHT11读取一个位
  111. //返回值:1/0
  112. uint8 DHT11_Read_Bit(void)
  113. {
  114.         uint8 retry=0;
  115.         while(DHT11_DQ_OUT&&retry<100)//等待变为低电平 12-14us 开始
  116.         {
  117.                 retry++;
  118.                 _nop_();
  119.         }
  120.         retry=0;
  121.         while((!DHT11_DQ_OUT)&&retry<100)//等待变高电平         26-28us表示0,116-118us表示1
  122.         {
  123.                 retry++;
  124.                 _nop_();
  125.         }
  126.         delay(1);//等待40us
  127.         if(DHT11_DQ_OUT)return 1;
  128.         else return 0;
  129. }
  130. //从DHT11读取一个字节
  131. //返回值:读到的数据
  132. uint8 DHT11_Read_Byte(void)
  133. {
  134.     uint8 i,dat=0;
  135.         for (i=0;i<8;i++)
  136.         {
  137.                    dat<<=1;
  138.             dat|=DHT11_Read_Bit();
  139.     }
  140.     return dat;
  141. }
  142. //从DHT11读取一次数据
  143. //temp:温度值(范围:0~50°)
  144. //humi:湿度值(范围:20%~90%)
  145. //返回值:0,正常;1,读取失败
  146. uint8 DHT11_Read_Data(uint8 *temp,uint8 *humi)
  147. {
  148.         uint8 buf[5];
  149.         uint8 i;
  150.         DHT11_Rst();
  151.         if(DHT11_Check()==0)
  152.         {
  153.                 for(i=0;i<5;i++)//读取40位数据
  154.                 {
  155.                         buf[i]=DHT11_Read_Byte();
  156.                 }
  157.                 if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
  158.                 {
  159.                         *humi=buf[0];
  160.                         *temp=buf[2];
  161.                 }
  162.
  163.         }else return 1;
  164.         return 0;
  165. }
  166. void ds18b20init()                //18b20的初始化
  167. {
  168.         dq=1;
  169.         delay(1);
  170.         dq=0;
  171.         delay(80);
  172.         dq=1;
  173.         delay(5);
  174.         dq=0;
  175.         delay(20);
  176.         dq=1;
  177.         delay(35);
  178. }
  179. void ds18b20wr(uint8 dat)          //18b20写数据
  180. {
  181.         uint8 i;
  182.         for(i=0;i<8;i++)
  183.         {
  184.                 dq=0;
  185.                 dq=dat&0x01;
  186.                 dat>>=1;
  187.                 delay(8);//在时序上只有这一块对时序要求最准确,他的时间必须大于15us
  188.                 dq=1;
  189.                 delay(1);
  190.         }
  191. }
  192. uint8 ds18b20rd()                  //18b20读数据
  193. {
  194.         uint8 value,i;
  195.         for(i=0;i<8;i++)
  196.         {
  197.                 dq=0;
  198.                 value>>=1;
  199.                 dq=1;
  200.                 if(dq==1)value|=0x80;
  201.                 delay(8);//在这一块也对时间要求特别准确,整段程序必须大于60us
  202.         }
  203.         return value;
  204. }
  205. uint8 readtemp()                          //读取温度内需要复位的
  206. {
  207.         uint8 b;
  208.         ds18b20init();                //初始化
  209.         ds18b20wr(0xcc);   //发送忽略ROM指令
  210.         ds18b20wr(0x44);   //发送温度转换指令
  211.         delay(100);
  212.         ds18b20init();           //初始化
  213.         ds18b20wr(0xcc);   //发送忽略ROM指令
  214.         ds18b20wr(0xbe);   //发读暂存器指令
  215.         a=ds18b20rd();         //温度的低八位
  216.         b=ds18b20rd();         //温度的高八位
  217.         b<<=4;                         //ssss s***;s为标志位s=0表示温度值为正数,s=1温度值为负数
  218.         c=b&0x80;                //温度正负标志位确认
  219.         b+=(a&0xf0)>>4;
  220.         a=a&0x0f;          //温度的小数部分
  221.         return b;
  222. }
  223. void key_pros()  //按键处理函数
  224. {
  225.         if(k1==0)
  226.         {
  227.                 delay(1000); //按键消抖
  228.                 if(k1==0)                           //按键1菜单
  229.                 {
  230.                         mode++;
  231.                         if(mode==5)mode=0;
  232.                         wrc(0x01);
  233.                 }
  234.                 while(!k1);
  235.         }
  236.         if(mode==1)                  //对温度上限设定
  237.         {
  238.                 if(k2==0)                  //加        //按键2加
  239.                 {
  240.                         delay(1000);   //按键消抖
  241.                         if(k2==0)
  242.                         {
  243.                                 temph++;
  244.                                 if(temph>=80)temph=80;
  245.                         }
  246.                         while(!k2);
  247.                 }
  248.                 if(k3==0)           //减
  249.                 {
  250.                         delay(1000);
  251.                         if(k3==0)                  //按键3减
  252.                         {
  253.                                 temph--;
  254.                                 if(temph<=0)temph=0;
  255.                         }
  256.                         while(!k3);
  257.                 }
  258.         }
  259.         if(mode==2)                  //对温度下限设定
  260.         {
  261.                 if(k2==0)                  //加
  262.                 {
  263.                         delay(1000);
  264.                         if(k2==0)
  265.                         {
  266.                                 templ++;
  267.                                 if(templ>=80)templ=80;
  268.                         }
  269.                         while(!k2);
  270.                 }
  271.                 if(k3==0)           //减
  272.                 {
  273.                         delay(1000);
  274.                         if(k3==0)
  275.                         {
  276.                                 templ--;
  277.                                 if(templ<=0)templ=0;
  278.                         }
  279.                         while(!k3);
  280.                 }
  281.         }
  282.         if(mode==3)                  //对湿度上限设定
  283.         {
  284.                 if(k2==0)                  //加
  285.                 {
  286.                         delay(1000);
  287.                         if(k2==0)
  288.                         {
  289.                                 humih++;
  290.                                 if(humih>=80)humih=80;
  291.                         }
  292.                         while(!k2);
  293.                 }
  294.                 if(k3==0)           //减
  295.                 {
  296.                         delay(1000);
  297.                         if(k3==0)
  298.                         {
  299.                                 humih--;
  300.                                 if(humih<=0)humih=0;
  301.                         }
  302.                         while(!k3);
  303.                 }
  304.         }
  305.         if(mode==4)                  //对湿度下限设定
  306.         {
  307.                 if(k2==0)                  //加
  308.                 {
  309.                         delay(1000);
  310.                         if(k2==0)
  311.                         {
  312.                                 humil++;
  313.                                 if(humil>=80)humil=80;
  314.                         }
  315.                         while(!k2);
  316.                 }
  317.                 if(k3==0)           //减
  318.                 {
  319.                         delay(1000);
  320.                         if(k3==0)
  321.                         {
  322.                                 humil--;
  323.                                 if(humil<=0)humil=0;
  324.                         }
  325.                         while(!k3);
  326.                 }
  327.         }
  328. }
  329. void lcd_init_display()           //LCD初始化显示
  330. {
  331.         uint8 i;
  332.         for(i=0;i<5;i++)
  333.         {
  334.                 wrc(0x80+i);
  335.                 wrd(str1[i]);
  336.         }
  337.         for(i=0;i<5;i++)
  338.         {
  339.                 wrc(0xc0+i);
  340.                 wrd(str2[i]);
  341.         }
  342. }
  343. void data_pros()        //数据处理函数
  344. {
  345.         uint8 i;
  346.         uint8 temp_buf[2],humi_buf[2];
  347.         uint8 temphbuf[2],templbuf[2],humihbuf[2],humilbuf[2];
  348.         float dio;        //测量温度值
  349.         uint16 k;  //取小数点后两位有效数字
  350.         tempvalue=readtemp();        //读取温度
  351.         DHT11_Read_Data(&temp,&humi);
  352.         temp_buf[0]=temp/10+0x30;          //LCD显示温度做准备
  353.         temp_buf[1]=temp%10+0x30;
  354.         humi_buf[0]=humi/10+0x30;          //LCD显示湿度做准备
  355.         humi_buf[1]=humi%10+0x30;
  356.
  357.         dio=a*0.0625;
  358.         k=dio*10000;//取小数点后两位有效数字
  359.         temphbuf[0]=temph/10+0x30;           //LCD显示上下限温度做准备
  360.         temphbuf[1]=temph%10+0x30;
  361.         templbuf[0]=templ/10+0x30;
  362.         templbuf[1]=templ%10+0x30;
  363.         humihbuf[0]=humih/10+0x30;           //LCD显示上下限湿度做准备
  364.         humihbuf[1]=humih%10+0x30;
  365.         humilbuf[0]=humil/10+0x30;
  366.         humilbuf[1]=humil%10+0x30;
  367.         if(mode==0)                   //测量温度,湿度显示
  368.         {
  369.                 lcd_init_display();                          //LCD显示函数
  370.                 wrc(0x85);                                         //LCD显示温度位置
  371.                 wrd(num[tempvalue%100/10]);         //测量温度十位显示
  372.                 wrd(num[tempvalue%100%10]);         //测量温度个位显示
  373.                 wrd('.');
  374.                 wrd(num[k/1000]);  //取小数点后两位有效数字
  375.                 wrd(0xdf);
  376.                 wrd('C');                 //测量温度符号
  377.
  378.                 for(i=0;i<2;i++)
  379.                 {
  380.                         wrc(0Xc5+i);           //LCD显示湿度位置
  381.                         wrd(humi_buf[i]); //测量湿度十个位显示
  382.                 }
  383.                 for(i=0;i<3;i++)
  384.                 {
  385.                         wrc(0Xc7+i);         //LCD显示符号位置
  386.                         wrd(str5[i]);        //测量湿度符号        %RH
  387.                 }
  388.         }
  389.         if(mode==1)                          //温度上限显示
  390.         {
  391.                 wrc(0x80);
  392.                 for(i=0;i<6;i++)
  393.                 {
  394.                         wrd(str6[i]);
  395.                 }
  396.                 wrd(temphbuf[0]);
  397.                 wrd(temphbuf[1]);
  398.         }
  399.         if(mode==2)                          //温度下限显示
  400.         {
  401.                 wrc(0x80);
  402.                 for(i=0;i<6;i++)
  403.                 {
  404.                         wrd(str7[i]);
  405.                 }
  406.                 wrd(templbuf[0]);
  407.                 wrd(templbuf[1]);
  408.         }
  409.         if(mode==3)                          //湿度上限显示
  410.         {
  411.                 wrc(0x80);
  412.                 for(i=0;i<6;i++)
  413.                 {
  414.                         wrd(str8[i]);
  415.                 }
  416.                 wrd(humihbuf[0]);
  417.                 wrd(humihbuf[1]);
  418.         }
  419.         if(mode==4)                          //湿度下限显示
  420.         {
  421.                 wrc(0x80);
  422.                 for(i=0;i<6;i++)
  423.                 {
  424.                         wrd(str9[i]);
  425.                 }
  426.                 wrd(humilbuf[0]);
  427.                 wrd(humilbuf[1]);
  428. ……………………
  429. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
程序设计.zip (55.83 KB, 下载次数: 60)
参与人数 2黑币 +53 收起 理由
danpianji3501 + 3 绝世好帖!
ID:269181 发表于 2017-12-30 13:44 | 只看该作者
支持一下  !
ID:267330 发表于 2018-4-2 15:25 | 只看该作者
支持一下  !
ID:512294 发表于 2019-4-15 08:59 来自触屏版 | 只看该作者
有没有这个的pcb图,感谢
ID:458067 发表于 2019-4-15 23:36 | 只看该作者
我要做大棚温湿度和这差不多
