查看: 5965|回复: 8
关于限幅电路计算问题
我看到一个模拟电路教程 讲的二极管 二极管的正向导通我知道 但是有一个问题 求大神帮忙
Ui 如果接入 6V电压  理想情况 Uo等于3V
这个3V是怎么计算的? 求详细的计算过程  谢谢!!!!!!!!
ID:203000 发表于 2017-12-26 23:40 | 只看该作者
ui=0V时,uo=0V(因有二极管隔离)。ui=6V时,准确的电压为3V加二极管正向导通电压约3.7V。这个电路的电池和二极管都是恒压器件,uo不随电流变化而变化,uo恒定为电池3v和二极管正向导通电压之和。
参与人数 2黑币 +55 收起 理由
web11234 + 5 赞一个!
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:267377 发表于 2017-12-27 13:41 | 只看该作者
qiangcn 发表于 2017-12-26 23:40
ui=0V时,uo=0V(因有二极管隔离)。ui=6V时,准确的电压为3V加二极管正向导通电压约3.7V。这个电路的电池 ...
老表 他这个Ui = 6V  上正下负 到二极管 然后怎么流的
Uref = 3V  上正下负    他的实际方向不应该是上负下正吗
是不是恒定电池的关系
ID:96682 发表于 2017-12-27 16:28 | 只看该作者
Uref = 3V  上正下负    他的实际方向不应该是上 ...
沙发说的没错。
楼主只看到二极管,没有从整个电路去分析。即使有电流从 D 二极管流向 UREF 电池,这时电压和电流也不会发生改变。在电路中 D 和 UREF 的作用相当于一个稳压管。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
web11234 + 5 赞一个!
ID:267813 发表于 2017-12-27 17:05 | 只看该作者
Ui=0时  Uo=0  这个很明显的  二极管单向导通特性       Ui=6v时  二极管导通  Uo=3V(电池电压)+0.7V(二极管压降)       二极管和电池组成典型的稳压输出电路
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
web11234 + 5 赞一个!
ID:84283 发表于 2017-12-28 00:36 来自触屏版 | 只看该作者
沙发 都说的对
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
web11234 + 5 赞一个!
ID:268159 发表于 2017-12-28 09:25 | 只看该作者
Uref = 3V  上正下负    他的实际方向,应该是上负下正
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
web11234 + 5 赞一个!
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
web11234 + 5 赞一个!
ID:267377 发表于 2017-12-28 11:44 | 只看该作者
谢谢各位 我理解了 真的很感谢
