查看: 2809|回复: 6
求大佬指点,这样写手机上的蓝牙串口怎么不能接收?
ID:242160 发表于 2017-12-27 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是程序里面的发送接收,手机上用的是蓝牙串口APP
        if(a==1)
                h=L0&L1&L2&L3;
                SBUF=d;
                h=SBUF;
                while(!TI);
                TI=0;
                d=0;
ID:242160 发表于 2017-12-27 10:14 | 只看该作者
完整程序
#include "reg52.h"
#include<intrins.h>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit beep=P1^5;
sbit a=P2^0 ;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[10]={
        0x3f,   //0
        0x06,          //1
        0x5b,        //2
        0x4f,        //3
        0x66,        //4
        0x6d,          //5
        0x7d,        //6
        0x07,        //7
        0x7f,        //8
        0x6f,        //9
void delay(u16 i)
        while(i--);                  //延时函数,i=1时,大约延时10us
   u16 L0=0,L1=0,L2=0,L3=0,d,n=0,h=0,w=0;
        TMOD|=0X01;                //  01定时  04计数  选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
        TH0=0X3C;                //给定时器赋初值,定时1ms
        TL0=0XB0;
        TR0=1;                        //打开定时器
         if(w==0)
                delay(100);
                if(a==1)
              L0++;
           if(L0==10)
                        L0=0;
                        L1++;
                if(L1==10)
                        L1=0;
                        L2++;
                if(L2==10)
                        L2=0;
                        L3++;
                if(L3==10)
                    L3=0;
                        L0=0;L1=0;L2=0;
                for(d=0;d<4;d++)
                        switch(d)
                                case(0):
                                        LSA=0;LSB=0;LSC=0;P0=smgduan[L0]; break;//显示第0位
                                case(1):
                                        LSA=1;LSB=0;LSC=0;P0=smgduan[L1]; break;//显示第1位
                                case(2):
                                        LSA=0;LSB=1;LSC=0;P0=smgduan[L2]; break;//显示第2位
                                case(3):
                                        LSA=1;LSB=1;LSC=0;P0=smgduan[L3]; break;//显示第3位
                        delay(100);
                        P0=0x00;           //消隐
                if(a==1)
                delay(1000);
                L0++;
             if(a==1)
                h=L0&L1&L2&L3;
                SBUF=d;
                h=SBUF;
                while(!TI);
                TI=0;
                d=0;
                if(TF0==1)
            TF0=0;
                TH0=0X3C;              //重置定时常数
                TL0=0XB0;
                n++;
                if(n>200)
                  n=0;
                  w=1;
                if(w==1)
                a=0;
ID:242160 发表于 2017-12-27 10:57 | 只看该作者
可以接受了  为什么接收的都是16进制的
ID:242160 发表于 2017-12-27 11:03 | 只看该作者
接收到的也不是数码管,震动一次蓝牙模块就接收一次
ID:84283 发表于 2017-12-27 13:06 | 只看该作者
十六进制转换一下就行了。
ID:242160 发表于 2017-12-28 08:09 | 只看该作者
qq1105424012 发表于 2017-12-27 13:06
十六进制转换一下就行了。
怎么转换啊?怎么让它接收数码管的
ID:268174 发表于 2017-12-28 09:45 | 只看该作者
十六进制转换一下就行了
