查看: 2967|回复: 1
我对迅为的IMX6开发板下载模式,拨码开关的疑问
ID:245203 发表于 2017-12-27 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据使用手册,将开关6拨到“1”可以USB烧录文件,
拨到“0”可以启动系统。
板子确实这样,但是NXP官方文档中,BOOT[1:0]设置为01,可以烧录程序,设置为10,启动程序。
根据开发板提供的原理图,开发板没有拨码开关设置 BOOT1和BOOT0,这是为什么呢?
ID:188759 发表于 2018-1-2 10:18 | 显示全部楼层
具体这一块,需要看下datasheet的,上面有详细说明的~
