查看: 4417|回复: 0
基于STM32自码 DS18B20驱动程序
ID:267624 发表于 2017-12-27 12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了加深对于底层驱动开发的认识和理解,楼主决定自撸常见模块,传感器的驱动程序。-------立贴为证。
DS18B20是一款单总线可编程分辨率的数字温度计,详细内容可见中英文datasheet,笔者不在赘述。
很早就接触到的温度传感器,也相信每一个曾学习过嵌入式开发的人都用过,笔者在STM32F4上自码DS18B20驱动,有些小小心得:
1.初始化时序要注意,笔者亲测,在MCU控制单总线为低电平240us即可(数据手册上要求至少480us)释放总线,等待60us后即可检测到到DS18B20返回的拉低单总线信号,此处,需注意至少应在此等待120us,否则可能会导致温度传感器无法正常工作。
2.初学者需注意时序,对于DS18B20的操作都必需经过三步:初始化,ROM命令(多为跳过指令0xCC),DS18B20功能命令。再次强调对其的每一个操作必须经过这三步,可阅读code加深理解。
3.在读取DS18B20时,注意顺序,DS18B20先发送低位,在字节读取时应当注意。
4.初学者应尝试实现对于DS18B20内部ROM的8位系列号(28H),和48位唯一序列号进行读取,以及修改温度传感器内部EEPROM的过温、低温报警值。(可参考笔者code)
废话不多说,上码:
  1. #include <ds18b20.h>
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4.
  5. //ds18b20初始化
  6. void  init_ds18b20( void )
  7. {
  8.     init_onewire_out();
  9.     GPIO_ResetBits(GPIOG,GPIO_Pin_9);
  10.     delay_us(480);
  11.     init_onewire_in();
  12.     delay_us(60);
  13.     if( !DQ_In)
  14.     {
  15.         delay_us(120);
  16.
  17.     }
  18. }
  19. //ds18b20 检测
  20. void  chack_ds18b20( void )
  21. {
  22.     init_onewire_out();
  23.     GPIO_ResetBits(GPIOG,GPIO_Pin_9);
  24.     delay_us(240);
  25.     init_onewire_in();
  26.     delay_us(60);
  27.     if( !DQ_In)
  28.     {
  29.         delay_us(80);
  30.         if( !DQ_In )
  31.             printf("检测到DS18B20!\r\n");
  32.
  33.     }
  34.
  35. }
  36. //设置为主设备写总线,从设备读总线
  37. void init_onewire_out( void )
  38. {
  39.     GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  40.
  41.     RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOG, ENABLE);//使能GPIOG时钟
  42.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  43.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//普通输出模式
  44.     GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出
  45.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100MHz
  46.     GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉
  47.     GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);//初始化
  48. }
  49. //设置为主设备读取总线,从设备写总线
  50. void init_onewire_in( void )
  51. {
  52.
  53.     GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  54.
  55.     RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOG, ENABLE);//使能GPIOG时钟
  56.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  57.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;//普通输入模式
  58. //  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出
  59.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100MHz
  60.     GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉
  61.     GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);//初始化
  62. }
  63.
  64. void ds18b20_write_byte( u8 data )
  65. {
  66.     u8 i;
  67.     u8 j=0;
  68.     init_onewire_out();
  69.     for(i=0;i<8;i++)
  70.         {
  71.             j=data & 0x01;
  72.             if(j)
  73.             {
  74.                 DQ_Out=0;       //写1
  75.                 delay_us(15);
  76.                 DQ_Out=1;
  77.                 delay_us(60);
  78.
  79.             }
  80.             else
  81.             {
  82.                 DQ_Out=0;       //写0
  83.                 delay_us(60);
  84.                 DQ_Out=1;
  85.                 delay_us(1);
  86.             }
  87.             data = data>>1;
  88.         }
  89. }
  90. //读取DS18B20 的一位
  91. u8 ds18b20_read_bit( void )
  92. {
  93.     u8 bit;
  94.     init_onewire_out();
  95.     DQ_Out=0;
  96.     delay_us(2);
  97.     DQ_Out=1;
  98.     init_onewire_in();
  99.     delay_us(12);
  100.     if(DQ_In)
  101.         bit=1;
  102.     else
  103.         bit=0;
  104.     delay_us(50);
  105.     return bit;
  106. }
  107. //读ds18b20的字节
  108. u8 ds18b20_read_byte ( void )
  109. {
  110.     u8 data=0;
  111.     u8 i;
  112.     u8 j=0;
  113.     for(i=0;i<8;i++)
  114.     {
  115.         j=ds18b20_read_bit();
  116.         if(j)           //注意顺序即可,ds18b20先发送地位到总线上
  117.             j=j<<i;
  118.         data |=j;
  119.
  120.     }
  121.     return data;
  122. }
  123. //获取ds18b20的系列码和48位唯一序列号
  124. void ds18b20_read_rom_number()
  125. {
  126.     u32 number=0;
  127.     u8 data,i,serial_num,ds18b20_crc;
  128.     init_ds18b20();
  129.     ds18b20_write_byte(0x33);
  130.     serial_num = ds18b20_read_byte();
  131.     for(i=0;i<6;i++)
  132.     {
  133.         data = ds18b20_read_byte();
  134.         number |= data;
  135.         number = number<<8;
  136.     }
  137.     ds18b20_crc = ds18b20_read_byte();
  138.
  139.     printf("系列号是:%d\r\n",serial_num);
  140.     printf("序列号是:%d\r\n",number);
  141.     printf("CRC校验为:%d\r\n",ds18b20_crc);
  142.
  143. }
  144. //开启ds18b20温度转换
  145. void tem_chage( void )
  146. {
  147.     init_ds18b20();
  148.     ds18b20_write_byte(0xcc);       //忽略rom指令
  149.     ds18b20_write_byte(0x44);   //开启转换
  150. }
  151.
  152. short  get_temp( void )
  153. {
  154.     int temp=0;
  155.     u8 i,TH,TL;
  156.     short tem;
  157.
  158.     tem_chage();
  159.     delay_us(10);
  160.     init_ds18b20();
  161.     ds18b20_write_byte(0xcc);       //忽略rom指令
  162.     ds18b20_write_byte(0xbe);   //读取温度转换值
  163.     TL=ds18b20_read_byte();
  164.     TH=ds18b20_read_byte();
  165.
  166.     if(TH > 7)       //通过判读存储器的高五位的0,1来判断温度的正负,
  167.     {
  168.         temp = 0;   //为负
  169.         TH =~TH;
  170.         TL =~TL;
  171.     }
  172.     else
  173.         temp = 1;   //为正
  174.     tem = TH;
  175.     tem =tem<<8;
  176.     tem =tem+TL;
  177.     tem = (double)tem * 0.625;
  178.     if(temp)
  179.         return tem;
  180.     else
  181.         return -tem;
  182.
  183. }
  184. void ds18b20_return_TH_TL_CONF( void )
  185. {
  186.     char data,data_TH,data_TL,CONF;
  187.     init_ds18b20();
  188.     ds18b20_write_byte(0xcc);       //忽略rom指令
  189.     ds18b20_write_byte(0xbe);   //读取温度转换值
  190.     data = ds18b20_read_byte();
  191.     data = ds18b20_read_byte();
  192.     data_TH = ds18b20_read_byte();
  193.     data_TL = ds18b20_read_byte();
  194.     CONF =ds18b20_read_byte();
  195.     printf("过温报警的温度为:%d℃\r\n",data_TH);
  196.     printf("低温报警的温度为:%d℃\r\n",-(data_TL-128));
  197.     CONF &=0x60 ;
  198.     CONF =CONF>>5;
  199.     switch (CONF) {
  200.         case 0:
  201.             printf("ds18b20的测量精度为9位,精度为0.5℃\r\n");
  202.             break;
  203.         case 1:
  204.             printf("ds18b20的测量精度为10位,精度为0.25℃\r\n");
  205.             break;
  206.         case 2:
  207.             printf("ds18b20的测量精度为11位,精度为0.125℃\r\n");
  208.             break;
  209.         case 3:
  210.             printf("ds18b20的测量精度为12位,精度为0.0625℃\r\n");
  211.             break;
  212.         default:
  213.             printf("error!!\r\n");
  214.             break;
  215.     }
  216. }
  217. //设置温度报警值和配置精度,TH过温报警值(TH>0),TL低温报警值(TL为负数 ),mode配置模式0,1,2,3
  218. //mode=0 精度为9位  00011111 dat=31
  219. //mode=1 精度为10位  00111111   dat=63
  220. //mode=2 精度为11位 01011111    dat=95
  221. //mode=3 精度为12位  01111111   dat =127
  222. void ds18b20_write_TH_TL_CONF(u8 TH,u8 TL,u8 mode)
  223. {
  224.     u8 dat;
  225.     switch (mode){
  226.         case 0:
  227.             dat=31;
  228.             break;
  229.         case 1:
  230.             dat=63;
  231.             break;
  232.         case 2:
  233.             dat=95;
  234.             break;
  235.         case 3:
  236.             dat=127;
  237.             break;
  238.         default:
  239.             printf("mode error!!\r\n");
  240.             dat=127;
  241.             break;
  242.     }
  243.     TL=TL+128;
  244.     init_ds18b20();
  245.     ds18b20_write_byte(0xcc);       //忽略rom指令
  246.     ds18b20_write_byte(0x4e);   //写入暂存寄存器 ,过温和低温报警值
  247.     ds18b20_write_byte(TH); //写入20°为过温报警值
  248.     ds18b20_write_byte(TL); //写入-20°为低温报警值
  249.     ds18b20_write_byte(dat);    //写入精度
  250.     init_ds18b20();
  251.     ds18b20_write_byte(0xcc);       //忽略rom指令
  252.     ds18b20_write_byte(0x48);   //将写入的暂存寄存器拷入EEPROM
  253. }
  254. void ds18b20_chack_self( void )
  255. {
  256.     chack_ds18b20();
  257.     ds18b20_read_rom_number();
  258.     ds18b20_return_TH_TL_CONF();
  259. }
笔者用串口助手得到结果如下:
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
