查看: 5692|回复: 2
[求助]关于dtled 控制数码管的问题
ID:4788 发表于 2010-9-25 23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大家好,我刚开始学习单片机,看的是郭天祥的视频教程。里面讲到数码管的课程比较能够理解。但是本
人买了套学习板型号是YM-100的,里面的数码管用到的是DTLED来控制的。一直琢磨但还是看的稀里糊涂的。
以下这个是光盘里面附带的程序,请大虾们帮忙分析一下。并帮忙写个从0到100递增的程序。谢谢
#include"reg51.h"
#include"intrins.h"
#define  uchar unsigned char
#define  uint  unsigned int
#define  nop  _nop_()           /* 定义空操作指令 */
sbit en =P1^7;      /*DTLED-6显示芯片使能端*/
sbit dout=P1^6;      /*DTLED-6显示芯片数据读入端*/
sbit clk=P1^3;      /*DTLED-6显示芯片/时钟芯片DS1302时钟输入端*/
uchar dispbuf[9];     /*显示值存放阵列*/
void delay (uint value)     /*延时副程式*/
      while (value!=0) value--;    /*10US延时*/
//串行发送DTLED-6显示
//dispbuf0-dispbuf1-dispbuf2-dispbuf3-dispbuf4-dispbuf5-dispbuf6-dispbuf7-dispbuf8
// 小数点 - 数码管1- 数码管2- 数码管3- 数码管4- 数码管5- 数码管6-ID识别码-BZ识别码
//00000xxx-0000xxxx-0000xxxx-0000xxxx-0000xxxx-0000xxxx-0000xxxx-0000xxxx-0000xxxx
//小数点=1~6,其它为不显示
//数码管1-6=0~15,
//ID识别码=0~15
//BZ识别码=BZ.3为蜂鸣输出控制位,0=关闭,1=打开
//     BZ0~2为蜂鸣频率输出设定为,000=不分频,  最高频率输出=4800Hz;
//             001=一次分频,频率输出=4800/ 2 =2400Hz;
//             010=二次分频,频率输出=4800/ 4 =1200Hz;
//          011=三次分频,频率输出=4800/ 8 =600Hz;
//             100=四次分频,频率输出=4800/ 16=300Hz;
//             101=五次分频,频率输出=4800/ 32=150Hz;
//             110=六次分频,频率输出=4800/ 64=75Hz;
//             111=七次分频,频率输出=4800/128=38Hz;
void tsled(void)     /*串行发送DTLED-6显示副程式*/
 char ts0,i,j;
 clk=0;
 en=0;
 delay(10);
 for(j=0;j<9;j++)
   { ts0=dispbuf[j];
  for(i=0;i<4;i++)   /*发小数点码8,4,2,1*/
    clk=1;
   ts0=ts0<<1;
   if(AC==1) dout=1;
   else      dout=0;
   clk=0;
   nop;
   delay(3);
 en=1;
}       /*返回主程式*/
void main(void)
 uchar i,j,dat=0;
  dispbuf[7]=0x01;    /*ID号码*/
 dispbuf[8]=0x00;    /*蜂鸣器关闭*/
   for(i=1;i<=6;i++)
      dispbuf[0]=i;   /*小数点位显示*/
      tsled();
      delay(50000);
  dispbuf[0]=0x00;           /*关闭小数点位显示*/
   for(i=0;i<3;i++)           /*数据显示*/
     for(j=1;j<=6;j++)
        dispbuf[j]=dat++;
        tsled();
        delay(50000);
ID:15441 发表于 2010-10-2 09:53 | 只看该作者
你好 我也是初学的 想和你交个朋友
我的qq745591666
ID:4788 发表于 2010-9-25 23:22 | 只看该作者
不知道怎么贴图,只好上传两个原理图和芯片图
