查看: 2438|回复: 4
nrf24l01能不能限制在5米内通信?
ID:264786 发表于 2017-12-27 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
nrf24l01能不能在5米内通信,超过这个范围过后,无法通信。如果能,请问如何实现呢。
ID:1 发表于 2017-12-27 17:03 | 只看该作者
外加屏蔽+限制到最低发射功率
ID:267813 发表于 2017-12-27 17:23 | 只看该作者
这里只能通过信号强弱来检测,比如有没有物体阻隔  有没有大雾  烟尘之类的 都有影响      这个度 不太好把控  不同的测试环境  得到的结果不一样    环境条件一旦改变   之前设定的5米   就不准确了
理想条件下  采用最低发射功率  理论上是可行的
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的奖励!
ID:96682 发表于 2017-12-27 17:44 | 只看该作者
想限制通信范围也简单,在封闭的金属环境下,物体的大小就是它的通信范围
ID:268015 发表于 2017-12-27 21:17 | 只看该作者
这个不能吧,5.1米就不行了?
