查看: 10796|回复: 12
NRF24l01双向通信收发程序,好东西!
ID:229306 发表于 2017-12-27 20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分享一个很好的无线收发源码
1.    将改程序下载到2个开发板
2.    然后按KEY0会显示对应信息
3.    A-B  2个板子上电时,A-B板子的数码管都显示为:—(横线)  ,
4.    当按下A板子的KEY0按键时,A板子会发送数据,自身数码管会变化,显示为1,而B板子收到数据且判断数据是正确时,数码管也会变化,显示为1,然后B板子自动回传数据,告诉A板子已经收到数据了,B板子发送出返回数据后自身数码管又变化显示为—(横线),而当A板子收到返回的数据,且正确时,数码管又从1显示为—(横线),这就完成一次带反馈的无线双向收发通讯,在一些应用中,需要可靠的无线通讯就需要增加这种返回机制,如果发送出得不到回传反馈信息,那就可以重传,直到传输到。
5.    A-B开发板都可以做为发送和接收,一个做为发送,对应另一即为接收
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. typedef unsigned char uchar;
  4. typedef unsigned char uint;
  5. //****************************************NRF24L01端口定义***************************************
  6. sbit         MISO        =P1^3;
  7. sbit         MOSI        =P1^4;
  8. sbit        SCK            =P1^2;
  9. sbit        CE            =P1^1;
  10. sbit        CSN                =P3^2;
  11. sbit        IRQ                =P3^3;
  12. //************************************按键***************************************************
  13. sbit        KEY1=P3^6;
  14. sbit        KEY2=P3^7;
  15. //************************************数码管位选*********************************************
  16. sbit        led3=P2^0;
  17. sbit        led2=P2^1;
  18. sbit        led1=P2^2;
  19. sbit        led0=P2^3;
  20. //************************************蜂明器***************************************************
  21. sbit         BELL=P3^4;
  22. //***********************************数码管0-9编码*******************************************
  23. uchar seg[10]={0xC0,0xCF,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};         //0~~9段码
  24. //*********************************************NRF24L01*************************************
  25. #define TX_ADR_WIDTH    5           // 5 uints TX address width
  26. #define RX_ADR_WIDTH    5           // 5 uints RX address width
  27. #define TX_PLOAD_WIDTH  20          // 20 uints TX payload
  28. #define RX_PLOAD_WIDTH  20          // 20 uints TX payload
  29. uint const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};        //本地地址
  30. uint const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x10,0x10,0x01};        //接收地址
  31.         unsigned char tf =0;
  32.         unsigned char TxBuf[20]={0};         //
  33.         unsigned char RxBuf[20]={0};
  34. //***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************
  35. #define READ_REG        0x00          // 读寄存器指令
  36. #define WRITE_REG       0x20         // 写寄存器指令
  37. #define RD_RX_PLOAD     0x61          // 读取接收数据指令
  38. #define WR_TX_PLOAD     0xA0          // 写待发数据指令
  39. #define FLUSH_TX        0xE1         // 冲洗发送 FIFO指令
  40. #define FLUSH_RX        0xE2          // 冲洗接收 FIFO指令
  41. #define REUSE_TX_PL     0xE3          // 定义重复装载数据指令
  42. #define NOP             0xFF          // 保留
  43. //*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************
  44. #define CONFIG          0x00  // 配置收发状态,CRC校验模式以及收发状态响应方式
  45. #define EN_AA           0x01  // 自动应答功能设置
  46. #define EN_RXADDR       0x02  // 可用信道设置
  47. #define SETUP_AW        0x03  // 收发地址宽度设置
  48. #define SETUP_RETR      0x04  // 自动重发功能设置
  49. #define RF_CH           0x05  // 工作频率设置
  50. #define RF_SETUP        0x06  // 发射速率、功耗功能设置
  51. #define STATUS          0x07  // 状态寄存器
  52. #define OBSERVE_TX      0x08  // 发送监测功能
  53. #define CD              0x09  // 地址检测
  54. #define RX_ADDR_P0      0x0A  // 频道0接收数据地址
  55. #define RX_ADDR_P1      0x0B  // 频道1接收数据地址
  56. #define RX_ADDR_P2      0x0C  // 频道2接收数据地址
  57. #define RX_ADDR_P3      0x0D  // 频道3接收数据地址
  58. #define RX_ADDR_P4      0x0E  // 频道4接收数据地址
  59. #define RX_ADDR_P5      0x0F  // 频道5接收数据地址
  60. #define TX_ADDR         0x10  // 发送地址寄存器
  61. #define RX_PW_P0        0x11  // 接收频道0接收数据长度
  62. #define RX_PW_P1        0x12  // 接收频道0接收数据长度
  63. #define RX_PW_P2        0x13  // 接收频道0接收数据长度
  64. #define RX_PW_P3        0x14  // 接收频道0接收数据长度
  65. #define RX_PW_P4        0x15  // 接收频道0接收数据长度
  66. #define RX_PW_P5        0x16  // 接收频道0接收数据长度
  67. ……………………
  68. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
51-BACK-NRF24l01双向通信.rar (27.23 KB, 下载次数: 349)
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:233200 发表于 2017-12-28 09:43 | 只看该作者
不错的资料,但是原理图什么的附上是最好了,更加清楚
ID:243748 发表于 2017-12-28 12:32 来自触屏版 | 只看该作者
很好,收下了
ID:299809 发表于 2018-3-31 10:37 | 只看该作者
好东西我要下载
ID:41644 发表于 2018-7-17 08:45 | 只看该作者
支持!
ID:373269 发表于 2018-7-17 14:21 | 只看该作者
谢谢分享
ID:205247 发表于 2018-10-14 11:06 | 只看该作者
学习一下!
ID:301757 发表于 2018-10-14 19:13 | 只看该作者
程序为什么打不开,空的
ID:243748 发表于 2018-10-15 00:07 来自触屏版 | 只看该作者
遥控程序怎么写
ID:418706 发表于 2018-10-31 19:34 | 只看该作者
有资料吗。。
ID:418706 发表于 2018-11-20 23:48 | 只看该作者
为什么打不开
ID:460434 发表于 2019-1-2 20:35 | 只看该作者
: NRF24l01双向通信收发程序,好东西
ID:128714 发表于 2021-1-24 21:31 | 只看该作者
看看,下载了看能否调通。。谢谢。
