查看: 2720|回复: 1
51单片机计数器源程序
ID:243751 发表于 2017-12-28 09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是我上次实验做的计数器的源程序
能够在单片机机上实现运行的
希望大家多多指教
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char          //数据类型宏定义
#define out  P0                                  //IO端口定义
/*******共阳数码管 0 ,  1  ,2  ,3 , 4  ,5  ,6 , 7,  8  ,9 ******/
uchar code seg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x01};
uint i = 0;         //全局变量
uint cnt=0;
/***********主函数*******************************************************/
void main(void)
        int j;
        TMOD=0x15;                          // 定时器0工作于计数方式,工作方式1,16位计数
                                            // 定时器1工作于定时方式,工作方式1,16位定时
        TH0=0;        // 清零计数器
        TL0=0;
        TH1=0x4C;                                                        // 12M晶振工作下,定时50ms
        TL1=0x00;
        TR0=1;        // 启动定时器0
        TR1=1;        // 启动定时器1
        IE=0x88;                                                        // 打开定时中断1和总中断
                P2=0x00;                                                  // 输出百位
                out = seg[cnt/100];
                P2 = 0x01;
                for(j=0;j<100;j++);
                P2=0x00;
                out = seg[cnt%100/10];                        // 输出十位
                P2 = 0x02;
                for(j=0;j<100;j++);
                P2=0x00;
                out = seg[cnt%10];                                 // 输出个位
                P2 = 0x04;
                for(j=0;j<100;j++);
/***********计数器T0中断处理函数******************************************/
void Timer1_ISR() interrupt 3
        static char j = 0;
         i++;
        TH1=0x4C;                                                   // 重设定时器值,50ms @ 12MHz XTAL
        TL1=0x00;
        if(++j == 20)                                           // 50ms * 20 = 1S
                j = 0;
                i = (TH0 << 8) | TL0;                   // 1S内的计数值
                cnt=i;
                i=0;
                TH0 = 0;                                           // 清零计数
                TL0 = 0;
ID:274277 发表于 2018-1-10 14:26 | 只看该作者
那要接那个口
