查看: 4768|回复: 9
求问,测试智能手表的功耗只需要测试电流就OK了?
ID:267208 发表于 2017-12-28 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT
在测试智能手表的功耗,按照公司的文档,只测试了几个典型状态下的电流,而没有测电压。功耗应该指的是功率吧,为什么公司给出的文档只测试了电流。忽略了电压吗?
PS:测试方案:万用表+电源
ID:268025 发表于 2017-12-28 15:05 | 只看该作者
功耗指功率吧
ID:267208 发表于 2017-12-28 15:14 | 只看该作者
求大佬解答
ID:231046 发表于 2017-12-28 17:08 | 只看该作者
电压是固定的,可以用计算得到功率
ID:123289 发表于 2017-12-28 22:10 | 只看该作者
当学会解决问题的方式:为何不问公司文档的由来呢?
ID:268646 发表于 2017-12-28 22:41 | 只看该作者
:功耗同样是所有的电器设备都有的一个指标,指的是在单位时间中所消耗的能源的数量,单位为W。电路中指整机或设备所需的电源功率。不过复印机和电灯不同,是不会始终在工作的,在不工作时则处于待机状态,同样也会消耗一定的能量(除非切断电源才会不消耗能量)。因此复印机的功耗一般会有两个,一个是工作时的功耗,另一个则是待机时的功耗。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:78322 发表于 2017-12-29 11:38 | 只看该作者
智能手表,电池供电,电压基本确定,测电流就够了。
ID:267208 发表于 2018-1-3 08:59 | 只看该作者
谢谢各位了  问了下前辈 加上各位的解释  基本上明白了
ID:270617 发表于 2018-1-3 10:16 | 只看该作者
只测电流就可以了
ID:270627 发表于 2018-1-3 10:29 | 只看该作者
测电流就够了
