查看: 2554|回复: 2
求大神帮我写一个光电传感器程序
ID:260698 发表于 2017-12-28 18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用两个光电传感器,信号线接到单片机的p2.0和p2.1,人数初始值为rs=0,当2.0检测到信号,然后2.1检测到信号,此时人数加一,反之人数减一。
我自己写的用不了。
ID:260698 发表于 2017-12-29 13:38 | 只看该作者
                if(k3==0)
                          while(k4!=0)
                          delay(10);
                                  rs++;
                            while(k4==0);
                            display(0x83,rs);
                                while(rs>=sdz)
                                    Beep=0;
                    delay(500);
                    Beep=1;
                    delay(500);
           if(k4==0)
                          while(k3!=0)
                          delay(10);
                          rs--;
                        while(k3==0);
                        display(0x83,rs);
ID:260698 发表于 2017-12-29 13:39 | 只看该作者
                if(k3==0)
                          while(k4!=0)
                          delay(10);
                                  rs++;
                            while(k4==0);
                            display(0x83,rs);
                                while(rs>=sdz)
                                    Beep=0;
                    delay(500);
                    Beep=1;
                    delay(500);
           if(k4==0)
                          while(k3!=0)
                          delay(10);
                          rs--;
                        while(k3==0);
                        display(0x83,rs);
