查看: 4557|回复: 11
不知道什么板子,带有一个单片机
ID:263912 发表于 2017-12-28 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大神帮我看看,分析一下电路,自己实在看不懂,有个单片机
整体面貌
整体面貌
一个单片机,还有个小点的IC不知道干嘛用的,黑色座子连接什么的也不知道
像不像光偶隔离分别控制那三路
像不像光偶隔离分别控制那三路
变压器给单片机提供电源,
变压器给单片机提供电源,
220又分三路到这3个管子,右边的插座是输出
这好像是控制输入
这好像是控制输入
ID:262 发表于 2017-12-29 03:10 | 显示全部楼层
黑色的座子有点像古老的软驱接口,三个光耦,三个可控硅难道是控制电机用的?
ID:231046 发表于 2017-12-29 08:15 | 显示全部楼层
大体是单片机驱动电机控制电路板
ID:193818 发表于 2017-12-29 08:41 | 显示全部楼层
工业控制用板子吧
ID:78322 发表于 2017-12-29 11:32 | 显示全部楼层
PIC单片机,大电容,可控硅,散热片,保险丝,变压器,以及丝印字符,哥们,这是玩强电的,慎重啊。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:126608 发表于 2017-12-29 15:25 | 显示全部楼层
大白插座应接三个单向交流电机,或变压器,三个电阻电容组成吸收回路,所以不会是电阻负载。大黑插座
应是数据线或显示用,使用了电池保存部分程序的电路板,已是很老旧了,拆点元件使用吧。
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的奖励!
ID:263912 发表于 2017-12-29 21:03 | 显示全部楼层
应是 ...
能不能把它改造成别的
ID:269044 发表于 2017-12-29 21:27 | 显示全部楼层
工业单片机吧小哥
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:269054 发表于 2017-12-29 21:53 来自触屏版 | 显示全部楼层
工业单片机么?
ID:126608 发表于 2017-12-30 04:37 | 显示全部楼层
只能是多次使用 ,比如做个工频的汽车充电器,用掉一个可控硅,几个插座,再做个常用的5v12v电源,
就会用掉变压器及其周围元件,还有k1k2应该是微型继电器,也可以控制电路用,好多光耦是常用的零件,
以后几次就用光了,总之逐渐用吧。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:262845 发表于 2017-12-30 11:58 | 显示全部楼层
工业控制用板子,上面是驱动,交换,刀具,下面是运行,计数,错误,停止,启动。
参与人数 1黑币 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的奖励!
ID:269159 发表于 2017-12-30 12:42 | 显示全部楼层
PIC单片机吧
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
