查看: 2565|回复: 2
STM32 变量存储空间
ID:269033 发表于 2017-12-29 21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32 如果裸机程序  全局变量 局部变量 中断发生寄存器 存储到哪些位置‘如果有OS系统,又存储到哪里
ID:123289 发表于 2017-12-29 22:13 | 只看该作者
所谓全局变量、局部变量等,是C在编译时,所需要的属性。对于单片机来说都是一样的存储,没有区别。放在RAM中。对于全局就变量,它不会被复盖;而局部变量在一个程序使用后,可以被另一个程序复盖掉。
ID:78322 发表于 2017-12-30 09:49 | 只看该作者
全局变量在Ram中,但是局部变量在栈里面,当然这些和有没有OS系统没什么关系,具体的可以去网上查找。
