查看: 4614|回复: 20
一个万年历PCB显示不正常
各位大师,不知道怎么回事我画的这个PCB显示不正常的,但是我可以在这个PCB下载程序的,就是显示乱码,不知道是什么问题,这个程序代码我在开发板显示一切都正常的,求各位大师指点下。
ID:265874 发表于 2017-12-29 22:47 | 只看该作者
那就是线路不对
ID:96682 发表于 2017-12-29 23:04 | 只看该作者
数据线接反了
ID:126608 发表于 2017-12-30 05:20 | 只看该作者
设计pcb时,为了走线,段码和位码不是标准的,需查线重新编码。
ID:231046 发表于 2017-12-30 08:15 | 只看该作者
显示段码不对或者程序驱动 不对吧
ID:78322 发表于 2017-12-30 09:46 | 只看该作者
在开发板上没问题,那就说明软件没问题,剩下的就是硬件问题,硬件问题就多了去了,开路、短路、接线错误、元器件参数不对等等,具体的问题就需要自己仔细查找,和显示屏连接的就那几条线,用示波器对着开发板看波形,很容易定位问题的,你这样拍几张照片不太好分析,大多只能凭经验猜测,还是自己找找看。
ID:269121 发表于 2017-12-30 10:55 | 只看该作者
线路不对啊
ID:269137 发表于 2017-12-30 12:36 | 只看该作者
线路有问题吧
ID:259274 发表于 2017-12-31 00:02 | 只看该作者
线路有问题,或者是干扰。
ID:96218 发表于 2018-1-12 15:25 | 只看该作者
共享一下PCB文件和图纸大家帮你看看
ID:96682 发表于 2018-1-12 19:40 | 只看该作者
仔细查看了一下图片,原来是因为楼主的上拉排阻位置还空着
ID:206314 发表于 2018-1-13 02:00 | 只看该作者
电路板做的不错
ID:265954 发表于 2018-1-13 10:28 | 只看该作者
第一个图是没读到时钟芯片时间吧,花屏那个图是线路问题
ID:275679 发表于 2018-1-13 21:09 | 只看该作者
当年的课程设计
ID:275955 发表于 2018-1-14 20:32 | 只看该作者
那就是线路不对
那就是线路不对
ID:170270 发表于 2018-1-15 11:01 | 只看该作者
屏的数据线没加上拉电阻
ID:249808 发表于 2018-1-15 11:09 | 只看该作者
你这个乱码了,看一下程序有没有写对,还有数据脚接对了没?一般都是这几个!
ID:276095 发表于 2018-1-15 11:10 | 只看该作者
是不是线路有问题?
ID:276097 发表于 2018-1-15 11:22 | 只看该作者
屏幕显示乱码应该是你程序的问题,你可以适当的加大你的延时时间,先看看效果。
ID:275761 发表于 2018-1-15 21:10 | 只看该作者
我也认为是延时的问题,导致I\O接收数据时发生错误
