查看: 7412|回复: 5
[求助][讨论]1秒内LED闪10次
ID:25279 发表于 2010-10-12 09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
编了一个1秒内LED1闪10次的程序(12MHZ,STC89C52),编译OK,但在实验板上运行失败,网友也帮忙写了个程序,结果也是失败。现在将此程序贴上来,请大家来一起来帮帮忙,指教指教,探讨探讨
题目要求:1秒内LED1闪10次后停止(或是说灯在1秒之内只闪10次)
我写的:
程序分析:闪10次即亮10次灭10次,共20次,1S/20=50MS每次。
#include<reg52.h>
sbit P1_4=P1^4;
sbit LED1=P0^0;
uchar a;
  P1_4=0;
        a=0;
  TMOD=0X01;
   TH0=0X3C;
   TL0=0Xb0;
   EA=1;
   ET0=1;
   TR0=1;
while(1);
void time0() interrupt 1
  TH0=0X3c;
   HL0=0Xb0;
a++;
   if(a==1)
          a=0;
     LED1=~LED1;
         if(a==20)
               TR0=0;
当以上程序运行失败之后,我在if(a==1)之前加了个while(1)将两个if都放在了{ }中,但结果仍然达不到题目要求:1秒钟之内LED1闪烁10次后停止。
网友的程序:
#include<reg52.h>
sbit P1_4=P1^4;
sbit LED1=P0^0;
uchar a,b;
  P1_4=0;
        a=0;
         b=0;
  TMOD=0X01;
   TH0=0X3C;
   TL0=0Xb0;
   EA=1;
   ET0=1;
   TR0=1;
while(1);
  TH0=0X3c;
   HL0=0Xb0;
a++;
   if(a==1)
          a=0;
         for(b=0;b<=10;b++)
               LED1=~LED1;
以上是网友的程序,大概是这样吧,因为他给我的资料没带在身边编译OK,实验板上得不到题目要求的结果。
[此贴子已经被作者于2010-10-12 18:56:49编辑过]
ID:25279 发表于 2010-10-12 23:32 | 只看该作者
我做出来了:程序如下,有愿意一起学习共同进步的朋友可以加我Q:125991680
#include  <reg52.h>
uchar a=0;
uchar b=0;
sbit LED=P0^0;
sbit P1_4=P1^4;
   P1_4=0;
 a=0;
 b=0;
 TMOD = 0x11;
 TH0 = (65536-50000)/256;//50ms
 TL0 = (65536-50000)%256;
 EA = 1;
 ET0 = 1;
   ET1=1;
 TR0 = 1;
 TR1=1;
 while(1);
void Timer_0() interrupt 1
   a++;
    if(a == 1)
     a=0;
         LED = ~LED;
void time1() interrupt 3
   b++;
 if(b==20)
      a=0;
  b=0;
  TR0=0;
  TR1=0;
ID:22246 发表于 2010-10-13 02:52 | 只看该作者
好样的,
ID:25279 发表于 2010-10-13 08:15 | 只看该作者
谢谢你的夸奖呢!但是还是做得不好:
用了两个定时器,A:占用资源;B:感觉很怪(其实也是编好了之后才想到的可以一个用来定时,另一个用来计数)
我现在想用一个定时器也完成它,那个朋友可以帮帮我呢,我上面采用的是用一个定时器,但是失败了,我现在又想到了
两个方案:
1,用延时+定时器(这个我要晚上实验才能有结果)
2,不加延时程序,只用一个定时器(这个希望能够得到大家的学友们的帮助,因为加上学友的程序,我都实验了6个之多了,可是都失败了!!!)
ID:25782 发表于 2010-10-14 09:19 | 只看该作者
#include<reg52.h>
sbit P1_4=P1^4;
sbit LED1=P0^0;
uchar a;
  P1_4=0;
        a=0;
  TMOD=0X01;
   TH0=0X3C;
   TL0=0Xb0;
   EA=1;
   ET0=1;
   TR0=1;
while(1);
  TH0=0X3c;
   HL0=0Xb0;
a++;
   if(a==1)
          //a=0;把这句去掉就行了吧。
     LED1=~LED1;
         if(a==20)
               TR0=0;
ID:25279 发表于 2010-10-18 09:06 | 只看该作者
谢谢你噢!!!
我今天晚上回去试一下。
我试了一下,不行噢,
[此贴子已经被作者于2010-10-18 19:31:52编辑过]
