查看: 12047|回复: 0
AD16创建集成库\修改集成库的主要步骤
第一步:建立库包libpkg
第二步:在库包的名下建立原理图符号库schlib,在schlib中自己画原理图符号或导入已有的原理图符号schlib文件。
第三部:在库包名下建立封装库pcblib,在pcblib下自己画与sch符号对应的pcb封装和导入已有的与sch对应的pcblib文件。
第四部:给schlib符号添加封装,给sch符号库和Pcblib建立了链接,链接后schlibpcblib仍然是两个独立的文件。
第五部:对集成库包进行编译,把集成库包编译成集成库,此时schlibpcblib,合二为一,汇编成了一个独立的文件intlib,生成的集成库自动添加到库面板。图1是集成库的举例:打开一个集成库零件,会同时显示SCH符号和封装图。
集成库内的sch符号和pcb封装,无法进行编辑和修改,只能先把集成库intlib,解包拆分成库包lib.pkg,此时可以看到包里有两个文件:原理图符号schlib  封装pcblib。此时可以编辑和修改sch符号和pcb封装。拆分集成库的步骤是:找到需要拆分的集成库intlib,双击该集成库,电脑自动启动AD16软件,弹出图2:单击图2中Extractsources,抽取源文件,此时,intlib集成库文件变成libpkg库包了。库包下面包含schlibpcblib。可以对他们分别打开、编辑修改、保存。修改后,在库包名上单击右键-------编译集成库,这样就又把拆分的库包编译回集成库了。
参与人数 2黑币 +55 收起 理由
a1298703610 + 5 很给力!很受用
