查看: 2686|回复: 0
单片机频率计程序,很适合初学者
ID:6633 发表于 2017-12-31 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
频率,很适合初学者
  1. /*************************************************************************************
  2. *  标题: *******************单片机频率计程序******************************************
  3. *        *
  4. *   1.通过本例程了解单片机检测频率原理。以及T0 T1定时计数器,设置计数功能方法。      *
  5. *        *
  6. *   2.连接方法:把1602液晶显示屏,正确的插到J6排针上(不要插歪),安装正确后,整个   *
  7. *                    液晶屏在板卡内部。                                                   *
  8. *        *
  9. *    3.测试方法:P3.4口是波形输入口,P3.3口是方波输出口。用短接冒短接P3.4 P3.4就可以 *
  10. *                            就可以在液晶屏上显示,P3.3方波的频率。        *
  11. *        *
  12. *    4.连接方法:无需其他跳线。        *
  13. *        *
  14. *       Easy board 出品        *
  15.        *
  16. **************************************************************************************/
  17. #include <reg52.h>
  18. #include "boardinit.h"
  19. #include "delay.h"
  20. #include "1602led.h"
  21. sbit shuchu=P3^3;
  22. unsigned long temp=0,num=0;
  23. unsigned char time=0;
  24. void main()
  25. {
  26. boardinit();  //板卡硬件初始化。
  27. lcdinit_1602();        //1602液晶初始化。
  28. //**************************************************************
  29.   //定时器T1 初始化
  30. TMOD=0x15; //设置定时器方式1(16位定时器)
  31. TH1=0x4c; //定时器高八位装初值
  32. TL1=0x00; //定时器低八位装初值 定时50ms
  33. ET1=1; //允许定时器 1 产生中断 定时器0 设置 ET0=1;
  34. TR1=1; //启动定时器 1定时器0 设置 TR0=1;
  35. EA=1; //开总中断
  36. //**************************************************************
  37. //**************************************************************
  38.   //定时器T1 初始化
  39. TMOD=0x15; //设置定时器方式1(16位定时器)
  40. TH0=0xff; //计数器高八位装初值
  41. TL0=0xfe; //计数器低八位装初值 计数 1个
  42. ET0=1; //允许定时器 0 产生中断 定时器0 设置 ET0=1;
  43. TR0=1; //启动定时器 0定时器0 设置 TR0=1;
  44. EA=1; //开总中断
  45. //**************************************************************
  46.    //Disp_1602(1,1,"  2011-09-10    ",16);
  47.    //Disp_1602(1,2,"    00:00:00    ",16);
  48.    Disp_1602(1,1,"      TEST      ",16);
  49.    Disp_1602(1,2," F= 00000000 HZ ",16);
  50.    //write_twoline_1602(5,10000000);
  51. while(1)
  52. {
  53.            shuchu=0;
  54.            delay(20);
  55.            write_twoline_1602(5,num);//在液晶屏上显示频率
  56.            shuchu=1;
  57.            delay(20);
  58. }
  59. }
  60. //*****************************************************************
  61.   //计数器T0 中断处理函数
  62. void timer0() interrupt 1
  63. {
  64.    temp++;
  65.    TH0=0xff; //计数器高八位装初值
  66.    TL0=0xfe; //计数器低八位装初值 计数 1个
  67.
  68. }
  69. //*****************************************************************
  70.    //定时器T1 中断处理函数
  71. void timer1() interrupt 3
  72. {
  73.    time++;
  74.    if(time==20)        //1s 定时时间到
  75.          {
  76.                  EA=0;
  77.                 time=0;
  78.                 num=temp;
  79.                 temp=0;
  80.
  81.                 TH0=0xff; //计数器高八位装初值
  82.         TL0=0xfe; //计数器低八位装初值 计数 1个
  83.                 TH1=0x4c; //计数器高八位装初值
  84.         TL1=0x00; //计数器低八位装初值 计数 1个
  85.                 EA=1;
  86.          }
  87. }
  88. //*****************************************************************
364305699frequency-meter.zip (44.97 KB, 下载次数: 22)
