查看: 3733|回复: 0
派生式CAPP的基本结构与组成
ID:269681 发表于 2018-1-1 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAPP(Computer Aided Process Planning,又称计算机辅助工艺设计)是指借助于计算机软硬件技术和支撑环境,利用计算机进行数值计算、逻辑判断和推理等的功能来制定零件机械加工工艺过程。借助于CAPP系统,可以解决手工工艺设计效率低、质量不稳定、一致性差、不易达到优化等问题。
派生式CAPP系统功能模块组成:
(1)加工过程动态仿真。加工过程动态仿真对所产生的加工过程进行模拟,检查工艺的正确性;
(2)零件信息输入模块。当零件信息不能从CAD系统直接获取时,用此模块实现零件信息的输入;
(3)输出模块。输出模块可输出工艺流程卡、工序卡、工步卡、工序图及其它文档,输出亦可从现有工艺文件库中调出各类工艺文件,利用编辑工具对现有工艺文件进行修改的到所需的工艺文件;
(4)工步决策模块。工步决策模块对工步内容进行设计,确定切削用量,提供形成NC加工控制指令所需的刀位文件;
(5)Nc加工指令生成模块。Nc加工指令生成模块依据工步决策模块所提供的刀位文件,调用Nc指令代码系统,产生Nc加工控制指令;
(6)工步决策模块。工步决策模块对工步内容进行设计,确定切削用量,提供形成NC加工控制指令所需的刀位文件;
(7)控制模块。控制模块的主要任务是协调各模块的运行,使人机交互的窗口,实现人机之间的信息交流,控制零件信息的获取方式;
(8)工艺过程设计模块。工艺过程设计模块进行加工工艺流程的决策,产生工艺过程卡,供加工及生产管理部门使用。
