查看: 2349|回复: 1
51单片机并行口简易电子琴程序
ID:269712 发表于 2018-1-1 13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本程序针对51单片机来设计电子琴
简单io口控制键盘
无源蜂鸣器可发出30几种频率的音频
新手一看就懂
  1. #define uchar unsigned char //定义一下方便使用
  2. #define uint unsigned int
  3. #define ulong unsigned long
  4. #include <reg52.h> //包括一个52 标准内核的头文件
  5. char code dx516[3] _at_ 0x003b;//这是为了仿真设置的
  6. sbit BEEP=P1^0; //喇叭输出脚
  7. sbit K1= P2^0;
  8. sbit K2= P2^1;
  9. sbit K3= P2^2;
  10. sbit K4= P2^3;
  11. sbit K5= P2^4;
  12. sbit K6= P2^5;
  13. sbit K7= P2^6;
  14. sbit K8= P2^7;
  15. sbit K9= P1^7;
  16. uchar th0_f; //在中断中装载的T0 的值高8 位
  17. uchar tl0_f; //在中断中装载的T0 的值低8 位
  18. //T0 的值及输出频率对照表
  19. uchar code freq[36*2]={
  20. 0xA9,0xEF,//00220HZ ,1 //0
  21. 0x93,0xF0,//00233HZ ,1#
  22. 0x73,0xF1,//00247HZ ,2
  23. 0x49,0xF2,//00262HZ ,2#
  24. 0x07,0xF3,//00277HZ ,3
  25. 0xC8,0xF3,//00294HZ ,4
  26. 0x73,0xF4,//00311HZ ,4#
  27. 0x1E,0xF5,//00330HZ ,5
  28. 0xB6,0xF5,//00349HZ ,5#
  29. 0x4C,0xF6,//00370HZ ,6
  30. 0xD7,0xF6,//00392HZ ,6#
  31. 0x5A,0xF7,//00415HZ ,7
  32. 0xD8,0xF7,//00440HZ 1 //12
  33. 0x4D,0xF8,//00466HZ 1# //13
  34. 0xBD,0xF8,//00494HZ 2 //14
  35. 0x24,0xF9,//00523HZ 2# //15
  36. 0x87,0xF9,//00554HZ 3 //16
  37. 0xE4,0xF9,//00587HZ 4 //17
  38. 0x3D,0xFA,//00622HZ 4# //18
  39. 0x90,0xFA,//00659HZ 5 //19
  40. 0xDE,0xFA,//00698HZ 5# //20
  41. 0x29,0xFB,//00740HZ 6 //21
  42. 0x6F,0xFB,//00784HZ 6# //22
  43. 0xB1,0xFB,//00831HZ 7 //23
  44. 0xEF,0xFB,//00880HZ `1
  45. 0x2A,0xFC,//00932HZ `1#
  46. 0x62,0xFC,//00988HZ `2
  47. 0x95,0xFC,//01046HZ `2#
  48. 0xC7,0xFC,//01109HZ `3
  49. 0xF6,0xFC,//01175HZ `4
  50. 0x22,0xFD,//01244HZ `4#
  51. 0x4B,0xFD,//01318HZ `5
  52. 0x73,0xFD,//01397HZ `5#
  53. 0x98,0xFD,//01480HZ `6
  54. 0xBB,0xFD,//01568HZ `6#
  55. 0xDC,0xFD,//01661HZ `7 //35
  56. };  //定时中断0,用于产生唱歌频率
  57. timer0() interrupt 1
  58. {
  59. TL0=tl0_f;
  60. TH0=th0_f; //调入预定时值
  61. BEEP=~BEEP; //取反音乐输出 IO
  62. }  //按键控制音阶声音输出(电子琴)
  63. void main(void) // 主程序
  64. {
  65. ulong n;
  66. uchar code jie8[8]={12,14,16,17,19,21,23,24};//1234567`1 八个音符在频率表中的位置
  67. TMOD = 0x01; //使用定时器 0 的16 位工作模式
  68. TR0 = 0;
  69. ET0 = 1;
  70. EA = 1;
  71. while(1)
  72. {
  73. if(!K1)
  74. {
  75. tl0_f=freq[jie8[0]*2]; //置一个音符的值
  76. th0_f=freq[jie8[0]*2+1];
  77. TR0 = 1;
  78. K9=1;
  79. for(n=0;n<10000;n++); //延时
  80. }
  81. if(!K2)
  82. {
  83. tl0_f=freq[jie8[1]*2]; //置一个音符的值
  84. th0_f=freq[jie8[1]*2+1];
  85. TR0 = 1;
  86. K9=1;
  87. for(n=0;n<10000;n++); //延时
  88.
  89. }
  90. if(!K3)
  91. {
  92. tl0_f=freq[jie8[2]*2]; //置一个音符的值
  93. th0_f=freq[jie8[2]*2+1];
  94. TR0 = 1;
  95. K9=1;
  96. for(n=0;n<10000;n++); //延时
  97. }
  98. if(!K4)
  99. {
  100. tl0_f=freq[jie8[3]*2]; //置一个音符的值
  101. th0_f=freq[jie8[3]*2+1];
  102. TR0 = 1;
  103. K9=1;
  104. for(n=0;n<10000;n++); //延时
  105. }
  106. if(!K5)
  107. {
  108. tl0_f=freq[jie8[4]*2]; //置一个音符的值
  109. th0_f=freq[jie8[4]*2+1];
  110. TR0 = 1;
  111. K9=1;
  112. for(n=0;n<10000;n++); //延时
  113. }
  114. if(!K6)
  115. {
  116. tl0_f=freq[jie8[5]*2]; //置一个音符的值
  117. th0_f=freq[jie8[5]*2+1];
  118. TR0 = 1;
  119. K9=1;
  120. for(n=0;n<10000;n++); //延时
  121. }
  122. if(!K7)
  123. {tl0_f=freq[jie8[6]*2]; //置一个音符的值
  124. th0_f=freq[jie8[6]*2+1];
  125. TR0 = 1;
  126. K9=1;
  127. for(n=0;n<10000;n++); //延时
  128. }
  129. if(!K8)
  130. {
  131. tl0_f=freq[jie8[7]*2]; //置一个音符的值
  132.
  133. th0_f=freq[jie8[7]*2+1];
  134. TR0 = 1;
  135. K9=1;
  136. for(n=0;n<10000;n++); //延时
  137. }
  138. TR0 = 0;
  139. K9=0;
  140. }
  141. }
dzx.docx (15.67 KB, 下载次数: 8)
ID:366752 发表于 2018-7-11 00:27 | 只看该作者
好多,谢谢分享
