查看: 3210|回复: 0
基于CC2530的温湿度ADC源程序
ID:261999 发表于 2018-1-1 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. /*
  2. 本程序讲解AD控制(片内温度计)
  3. 主讲  王加辉
  4. */
  5. #include<iocc2530.h>
  6. #include"stdio.h"
  7. #define uchar  unsigned char
  8. #define uint   unsigned int
  9. void init_UART0(void)/*初始化串口*/
  10. {
  11.    P0SEL|=0X3C;/*这里我们是选择P0_2,P0_3,P0_4,P0_5最为串口通信的I/O口*/
  12.    P2DIR&=~0XC0;/*在这里我们设置串口0的优先级大于串口1,也就是设置使用串口0*/
  13.    PERCFG=0X00;/*PERCFG是接口控制寄存器,这里我们选择串口0位置1,就是选择P0-2和P0-3为串口通信接口*/
  14.
  15.    U0CSR|=0X80;/*选择串口的工作方式,我们选择为异步通信*/
  16.    U0GCR|=11;/*结合U0BAUD设置波特率为115200,请各位查找手册*/
  17.    U0BAUD|=216;
  18.    UTX0IF=0;/*UTX0IF为串口0发送中断标志位,我们将其置零*/
  19. }
  20. float recieve_AD(void)/*AD转换,读取片内温度计实时电压*/
  21. {
  22.    uint value=0;/*无符号整型变量,用来储存AD转换值*/
  23.    ADCCON1|=0X30;/*选择AD转换启动的方式为手动启动*/
  24.    ADCCON3=0X3E;/*设置AD转换的信息源为片内温度传感器、选择内部参考电压为1.25V,设置单通道AD转换的分辨率为512dec,12位,此处要对照AD寄存器手册查看*/
  25.    ADCCON1|=0X40;/*手动启动AD转换*/
  26.    while(!(ADCCON1&0X80));/*等待AD一次转换完成*/
  27.    value=ADCL>>4;/*CC2530的AD转换数据是由高到低存储的,ADCL低4位无效,所以我们要向右移动去掉无效四位,
  28.                         这我也是在CC2430学校视频上看到的,暂时我不能给出确切解释,有懂得请补充一下,谢谢*/
  29.    value|=(uint)ADCH<<4;/*视频上解释高位数据向左移动4位是为了和低位对应,然后相加,我无法做出准确解释,我找到相关资料再做补充解释*/
  30.    return value*0.06229-303.3-4;/*温度的计算公式为:温度=((测量电压-某一电压)/温度系数)-温度的误差值*/
  31. }
  32. void init_tempurature()/*初始化温度传感器*/
  33. {
  34.     IEN0=IEN1=IEN2=0;/*因为AD转换会产生中断,所以此处我们先关掉所用中断,对于AD中断的使用大家可以参考手册,查看其中断源*/
  35.     CLKCONCMD&=~0X40;/*设置时钟频率,在前面的串口通信中我们也曾讲过*/
  36.     while(CLKCONSTA&0X40);
  37.     CLKCONCMD&=~0X47;
  38.     TR0=0X01;/*这里我让AD和温度传感器相连*/
  39.     ATEST=0X01;/*启动温度传感器*/
  40. }
  41. void data_UART0(char *character,int length)/*串口数据输出函数*/
  42. {
  43.     int i;
  44.     for(i=0;i<length;i++)
  45.     {
  46.        U0DBUF=*character++;
  47.        while(UTX0IF==0);/*每次发送数据完成后串口发送中断位硬件自动置一*/
  48.        UTX0IF=0;/*这里我们要软件将其置一*/
  49.     }
  50.     U0DBUF=0X0A;/*这句是在串口中输出一个换行,大家可以试试*/
  51.     while(UTX0IF==0);
  52.     UTX0IF=0;
  53. }
  54. /*告诉大家一个在串口通信中将数字转换成字符输出的简单方法,就是在数字后面加0x30,大家可以尝试*/
  55. void delay_ms(int ti)/*延迟函数*/
  56. {
  57.    int x,y;
  58.    for(x=0;x<ti;x++)
  59.      for(y=0;y<526;y++);
  60. }
  61. void main()
  62. {
  63.    int turn=0;
  64.    float ADTEMP=0;
  65.    char temp[6]={0};
  66.    init_tempurature();//初始化温度传感器
  67.    init_UART0();//初始化串口通信
  68.    while(1)
  69.    {
  70.        for(turn=0;turn<60;turn++)/*累计60次的温度*/
  71.           ADTEMP+=recieve_AD();
  72.        ADTEMP=ADTEMP/60;/*求60次温度的平均值*/
  73.        temp[0]=(uchar)(ADTEMP)/10+48;/*将温度的数值存入数组temp中*/
  74.        temp[1]=(uchar)(ADTEMP)%10+48;
  75.        temp[2]='.';
  76.        temp[3]=(uchar)(ADTEMP*10)%10+48;
  77.        temp[4]=(uchar)(ADTEMP*100)%10+48;
  78.        data_UART0(temp,5);//串口输出温度值
  79.        delay_ms(2000);//控制每次输出的时间间隔
  80.    }
  81. }
  82. /*zigbee cc2530的AD控制(片内温度计)祝大家学的愉快*/
cc2530温湿度.doc (19.5 KB, 下载次数: 13)
