查看: 1524|回复: 0
单片机串口18B20测温电脑显示源程序
ID:269961 发表于 2018-1-2 01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
串口 1602 18B20
  1. #include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
  2. #include<stdio.h>
  3. #include "18b20.h"
  4. #define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
  5. sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
  6. sbit LATCH2=P2^3;//                 位锁存
  7. bit ReadTempFlag;//定义读时间标志
  8. unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
  9. unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
  10. unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
  11. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//数码管显示函数
  12. void Init_Timer0(void);//定时器初始化
  13. /*------------------------------------------------
  14.               串口通讯初始化
  15. ------------------------------------------------*/
  16. void UART_Init(void)
  17. {
  18.     SCON  = 0x50;                // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
  19.     TMOD |= 0x20;               // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重装
  20.     TH1   = 0xFD;               // TH1:  重装值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
  21.     TR1   = 1;                  // TR1:  timer 1 打开
  22.     //EA    = 1;                  //打开总中断
  23.     //ES    = 1;                  //打开串口中断
  24.     TI =1;
  25. }
  26. /*------------------------------------------------
  27.                     主函数
  28. ------------------------------------------------*/
  29. void main (void)
  30. {
  31. unsigned int TempH,TempL,temp;
  32. Init_Timer0();
  33. UART_Init();
  34. while (1)         //主循环
  35.   {
  36. if(ReadTempFlag==1)
  37. {
  38.   ReadTempFlag=0;
  39.   temp=ReadTemperature();
  40.   if(temp&0x8000)
  41.      {
  42.      TempData[0]=0x40;//负号标志
  43.      temp=~temp;  // 取反加1
  44.      temp +=1;
  45.      }
  46.   else
  47.      TempData[0]=0;
  48.      TempH=temp>>4;
  49.      TempL=temp&0x0F;
  50.      TempL=TempL*6/10;//小数近似处理
  51.      printf("%d.%d\n",TempH,TempL);
  52.     if(TempH/100==0)
  53.       TempData[1]=0;
  54.     else
  55.       TempData[1]=dofly_DuanMa[TempH/100]; //十位温度
  56.     if((TempH/100==0)&&((TempH%100)/10==0))//消隐
  57.       TempData[2]=0;
  58.     else
  59.      TempData[2]=dofly_DuanMa[(TempH%100)/10]; //十位温度
  60.      TempData[3]=dofly_DuanMa[(TempH%100)%10]|0x80; //个位温度,带小数点
  61.      TempData[4]=dofly_DuanMa[TempL];
  62.      TempData[6]=0x39;         //显示C符号
  63.   }
  64. }
  65. }
  66. /*------------------------------------------------
  67. 显示函数,用于动态扫描数码管
  68. 输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
  69. 如输入0表示从第一个显示。
  70. Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
  71. ------------------------------------------------*/
  72. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
  73. {
  74.       static unsigned char i=0;
  75.
  76.        DataPort=0;   //清空数据,防止有交替重影
  77.        LATCH1=1;     //段锁存
  78.        LATCH1=0;
  79.        DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
  80.        LATCH2=1;     //位锁存
  81.        LATCH2=0;
  82.        DataPort=TempData[i]; //取显示数据,段码
  83.        LATCH1=1;     //段锁存
  84.        LATCH1=0;
  85.
  86.        i++;
  87.        if(i==Num)
  88.           i=0;
  89. }
  90. /*------------------------------------------------
  91.                     定时器初始化子程序
  92. ------------------------------------------------*/
  93. void Init_Timer0(void)
  94. {
  95. TMOD |= 0x01;      //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
  96. //TH0=0x00;          //给定初值
  97. //TL0=0x00;
  98. EA=1;            //总中断打开
  99. ET0=1;           //定时器中断打开
  100. TR0=1;           //定时器开关打开
  101. }
  102. /*------------------------------------------------
  103.                  定时器中断子程序
  104. ------------------------------------------------*/
  105. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  106. {
  107. static unsigned int num;
  108. TH0=(65536-2000)/256;          //重新赋值 2ms
  109. TL0=(65536-2000)%256;
  110. Display(0,8);       // 调用数码管扫描
  111. num++;
  112. if(num==300)        //
  113.    {
  114.     num=0;
  115.     ReadTempFlag=1; //读标志位置1
  116.     }
  117. }
41695022chuankoucewen.rar (37.04 KB, 下载次数: 10)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
