查看: 6233|回复: 3
AT24C1024全容量读写NXPLPC11XX源程序
ID:29943 发表于 2018-1-2 12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT24C1024全容量读写程序,只要读写起始地址和读写长度,程序自动跨页,绝对原创、绝对好用,含测试程序。
  1. #include "nxplpc11xx.h"
  2. #include "i2c.h"
  3. #include "AT24C1024.h"
  4. /************************************************************/
  5. /* 函数功能:从AT24C1024中读数据                            */
  6. /* 入口参数StartAddr:起始地址,经测试跨页时地址会自动加1。*/
  7. /*           *pData:读入的数据放到这个数组中                */
  8. /*           nBytes:要写的数据字节个数                     */
  9. /************************************************************/
  10. void AT24C1024_Read(uint32 StartAddr, uint16 nBytes, uint8 *pData)
  11. {
  12.     uint8 StartAddr_L, StartAddr_H, P0;
  13.     StartAddr_L = StartAddr & 0x0000ff;
  14.           StartAddr_H = (StartAddr >> 8) & 0x0ff;
  15.           P0 = (StartAddr / 0x10000) << 1;
  16.           I2C_Send_Ctrl(AT24C1024_Addr | P0);
  17.           I2C_Send_Byte(StartAddr_H);
  18.           I2C_Send_Byte(StartAddr_L);
  19.           I2C_Stop();
  20.     I2C_Send_Ctrl((AT24C1024_Addr | P0) + 1);
  21.            while(nBytes != 1)
  22.           {
  23.     *pData++=I2C_Recieve_Byte(1);                     // 应答位为ACK,不释放总线,继续读
  24.                 nBytes--;
  25.           }
  26.                 *pData++=I2C_Recieve_Byte(0);              // 应答位为NACK,停止读,释放总线
  27.                 I2C_Stop();                                // 产生一个停止条件
  28.                 delay_us(10);                              // 这个延时是任意地址读两段数据时最小时间间隔,保证停止位后正常产生下一个开始位。
  29. }
  30. /*******************************************************************/
  31. /* 函数功能:给AT24C1024写数据                                     */
  32. /* 入口参数StartAddr:起始地址,跨页写时,需要重新写入地址数据。  */
  33. /*           *pData:把这个数组中的数据写入                         */
  34. /*           nBytes:要写的数据字节个数                            */
  35. /*******************************************************************/
  36. void AT24C1024_Write(uint32 StartAddr, uint16 nBytes, uint8 *pData)
  37. {
  38.     uint8 StartAddr_L, StartAddr_H, P0;
  39.           while(nBytes != 0)                      // 所有数据发送完毕,退出循环
  40.           {
  41.           StartAddr_L = StartAddr & 0x0000ff;     // 计算低位地址
  42.           StartAddr_H = (StartAddr >> 8) & 0x0ff; // 计算高位地址
  43.           P0 = (StartAddr / 0x10000) << 1;        // 计算第17位,即P0
  44.     I2C_Send_Ctrl(AT24C1024_Addr | P0);     // 带P0发送器件地址
  45.           I2C_Send_Byte(StartAddr_H);                    // 发送高位地址
  46.           I2C_Send_Byte(StartAddr_L);                    // 发送低位地址
  47.           while(nBytes != 0)                      // 数据未发送完,循环
  48.           {
  49.           I2C_Send_Byte(*pData);
  50.                 pData++;
  51.     nBytes--;
  52.                 StartAddr++;
  53.                 if((StartAddr & 0x00ff) == 0)           // 跨页,终止当前页循环,重新写入新地址
  54.                 break;
  55.           }
  56.           I2C_Stop();                             // 产生一个停止条件
  57.                 delay_ms(3);                            // 这个延时为两次读写最小间隔时间,不要删除,连续大量写数据时有用。
  58.   }
  59. }
  1. /************************************************/
  2. /* AT24C1024全容量读写程序                      */
  3. /* CPU型号:LPC1114FBD/302                      */
  4. /************************************************/
  5. #include "nxplpc11xx.h"
  6. #include "i2c.h"
  7. #include "AT24C1024.h"
  8. int main()
  9. {
  10. union Initial_Value{uint8 Val_Hex[400];float Val_Float[100];}Init;    //定义一个浮点数组,用于写入和读出,一个浮点数用4个字节
  11.       uint16 i;
  12.       float j;
  13.         SysCLK_config();         // 时钟配置
  14.   I2C_Init(0);             // 初始化I2C 快速模式
  15.   delay_ms(10);
  16.   for(i=0; i<100; i++)     // 初始化浮点数组分别为0——99。
  17.   {
  18.   j = i;
  19.   Init.Val_Float[i] = j;
  20.         }
  21.         AT24C1024_Write(0xff80, 400, Init.Val_Hex);   // 写入
  22.         delay_ms (3);
  23.         AT24C1024_Read(0xff80, 400, Init.Val_Hex);
  24.   while(1)
  25.         {};
  26. }
AT24C1024.zip (112.69 KB, 下载次数: 105)
ID:366539 发表于 2019-6-21 20:30 | 显示全部楼层
谢谢
ID:97506 发表于 2019-10-8 22:49 | 显示全部楼层
谢谢分享辛苦了
ID:613739 发表于 2020-4-5 11:36 | 显示全部楼层
谢谢分享,辛苦了
