查看: 7769|回复: 5
灭火小车制作
ID:270160 发表于 2018-1-2 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
材料:
  • 智能小车底盘
  • 灭火风扇
3.18650电池两节+电池盒(用来给小车整套系统供电)
4.E18-D80NK 红外光电开关(用来沿着墙壁走和避障)
本人就是在这家买的传感器,感觉还不错。留下链接
(距离可调,详细资料可去某宝自己找)
  • 火焰传感器
距离可调,可以检测40cm以外火源的具体位置。
  • l298n电机驱动
用PWM波来控制,使两电机达到不同的速度,从而实现转弯,倒退等动作。
  • stc12c5616ad单片机
系统的核心部件
8.升压模块
电压可调,可根据实际需求来调。本人自制的风扇启动后电流达不到,想要的效果只好来加大电压。
9.7805若干
因为个模块所需的电压都是5V,但是7805输出能力有限,所以不同的模块都要配备7805来稳压。
  • 拨动开关
做系统的总开关,控制小车是否通电。本人买的就是这种。
以上器件是成品,本人在某宝找的。
剩下的都是自己DIY的,做为一名电子爱好者,必须要会DIY,嘿嘿。
DIY的电路以及具体连接方法,在电路原理图里。还有不明白之处可以联系我。
程序方面有调试过程中的全部程序,最终程序在程序改3最终版本中,可以根据自己需要改动。
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩1
ID:255409 发表于 2018-2-11 22:04 | 只看该作者
怎么没电路图
ID:375880 发表于 2018-8-5 21:36 来自触屏版 | 只看该作者
有电路图吗
ID:145734 发表于 2020-3-27 21:56 | 只看该作者
啥玩意没有还要积分穷疯了
ID:736921 发表于 2020-4-25 08:58 | 只看该作者
求proteus仿真原理图和程序
