查看: 7310|回复: 0
中颖SH88F4051AX 2051引脚图与pdf资料(抗干扰性很好的国产品牌)
ID:227748 发表于 2018-1-2 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH88F2051A/4051A引脚图如下:
注意:引脚命名中,写在最外侧的引脚功能具有最高优先级,最内侧的引脚功能具有最低优先级(参见引脚配置图)。当一个引脚被高优先级的功能占用时,即使低优先级功能被允许,也不能作为低优先级功能的引脚。只有当软件禁止引脚的高优先级功能,相应引脚才能被释放作为低优先级端口使用。
中颖的抗干扰性在8位机中妥妥的前几名
引脚功能描述:
2.  概述
SH88F2051A/4051A是一种高速高效率8051可兼容单片机。在同样振荡频率下,较之传统的8051芯片它有着运行更快速的优越特性。
SH88F2051A/4051A保留了标准2051芯片的大部分特性。这些特性包括内置256字节RAM和2个16位定时器/计数器,1个
UART和外置中断INT0,INT1,INT2。此外,SH88F2051A/4051A还集成了256字节外部RAM,可兼容8052芯片的16位定时器/计数器(Timer2)。该单片机还包括适合于程序和数据的4K/8K字节Flash块。
SH88F2051A/4051A不仅集成了EUART标准通讯模块,此外还集成了具有内建比较功能的ADC,PWM定时器等模块。
为了达到高可靠性和低功耗,SH88F2051A/4051A内建看门狗定时器,低电压复位功能和低电压检测功能。此外SH88F2051A/4051A还提供了2种低功耗省电模式。
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共92页):
SH88F2051A_4051A CV2.4 (1).pdf (1.1 MB, 下载次数: 23)
