查看: 3263|回复: 0
单片机课设题目选题文件
ID:269958 发表于 2018-1-3 00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1智能电子钟设计
以AT89C51单片机为核心,应用时钟芯片DS1302制作一个LCD显示的智能电子钟,有闹钟功能。
能够实现秒、分、时、天、周、月、年;能够识别闰年;能够用按键调整时间和定时闹钟。
2
秒表设计
用AT89C51设计一个LED数码显示的秒表。
实现秒表功能,显示时间为0000—9999秒,每秒自动加1,另设计一个“开始”键、一个暂停键,一个“复位”键,一个“查看”键。 暂停键按下暂停计时,并记录下当前时间,按开始键继续计时。按查看键可查看最近5次记录的时间。
3
数字温度计
利用数字温度传感器DS18B20测量温度信号,计算后在LED数码管上显示相应的温度值。可以通过按键设置温度上下阈值,到达阈值时蜂鸣器报警。
温度测量范围为−55℃~125℃,精确到0.5℃。数字温度计所测量的温度采用数字显示。
4
十字路口交通灯控制
设计一个十字路口交通灯控制器。用单片机控制LED灯模拟指示。
模拟东西方向的十字路口交通信号控制情况。东西向通行时间为80s,南北向通行时间为60s,缓冲时间为3s。
5
单词记忆测试器程序设计
以AT89C51单片机为核心,设计一款单词记忆测试器。
实现单词的录入(为使程序具有可演示性,单词不少于10个)。单词用按键控制依次在屏幕上显示,按键选择认识还是不认识,也可以直接进入下一个或者上一个。单词背完后给出正确率。
6
数字电压表设计
以单片机为核心,设计一个数字电压表
采用中断方式,对2路0~5V的模拟电压进行循环采集,采集的数据送LED显示,并存入内存。超过界限时指示灯闪烁。
7
节日彩灯控制器的设计
以单片机为核心,设计一个节日彩灯控制器。
开始键,按此键则灯开始闪烁。停止键,按此键则停止闪烁,所有灯为暗。转换键,按此键一次变化一种闪烁方式。要求至少有4种不同闪烁方式。
8
多机之间的串行通信设计
多片单片机利用串行口进行串行通信。
串行通信的波特率可从键盘进行设定,可选的波特率为1200、2400、4800和9600bit/s。主机轮流给从机发送消息,从机收到后返回“ok”,需要有LCD液晶屏显示相关信息
9
音乐倒数计数器设计
利用AT89C51单片机结合字符型LCD显示器设计一个简易的倒数计数器。
当倒计数为0时,则发出一段音乐声响,通知倒计数终了。LCD实时显示计数时间,格式为“TIME 分分:秒秒”。可以用按键设置初始时间、开始倒计时、停止计时。
10
8位竞赛抢答器的设计
以单片机为核心,设计一个8位竞赛抢答器。
同时供8名选手或8个代表队比赛,分别用8个按钮S0~S7表示。设置一个系统清除和抢答控制开关S,开关由主持人控制。抢答器具有锁存与显示功能。即选手按按钮,锁存相应的编号,并在优先抢答选手的编号一直保持到主持人将系统清除为止。抢答器具有定时抢答功能,且一次抢答的时间由主持人设定(如30秒)。当主持人启动“开始”键后,定时器进行减计时,同时扬声器发出短暂的声响,声响持续的时间为0.5s左右。参赛选手在设定的时间内进行抢答,抢答有效,定时器停止工作,显示器上显示选手的编号和抢答的时间,并保持到主持人将系统清除为止。如果定时时间已到,无人抢答,本次抢答无效,系统报警并禁止抢答,定时显示器上显示00。
11
电子琴设计
以单片机为核心,设计一个8按键的简单电子琴。
设计一个电子琴。利用所给键盘的1,2,3,4,5,6,7,8八个键,能够发出8个不同的音调,并且要求按下按键发声,松开延时一段时间停止,中间再按别的键则发另一音调的声音。
12
计算器
以单片机为核心,设计一个计算器。
矩阵键盘输入数和运算符号,LCD显示
13
    排队叫号系统
以单片机为核心
1、主机通过按键完成叫号,数码管显示被叫的号码;蜂鸣器响,提醒顾客接受服务;2、从机通过串行通信方式完成排队取号功能; 3、从机显示队列中排在其前面的顾客数;
14
基于单片机的篮球计分器设计
        1、设计LCD显示篮球比分牌。2、通过加分按钮可以给A队或B队加分。3、设计对调功能,A队和B队分数互换,意味着中场交换场地。4、显示比赛倒计时功能。
15
    煤气泄漏检测报警装置        检测到煤气后报警
16
    智能小车        实现控制,与自动避障。
单片机课设题目.docx
27 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 黑币 -5
