查看: 5848|回复: 3
关于STC15W104单片机IO口模拟串口的问题
ID:266854 发表于 2018-1-4 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STC15W104的芯片,没有串口,范例程序里用 P3.0 P3.1来模拟串口。
P3.0模拟 RXD 且是外部中断4的引脚,当接收到起始位0触发外部中断,
在外部中断中给定时器2赋值并打开定时器中断,关闭外部中断,
由定时中断来收发数据。
以下是外部中断的程序,我不明白第2、3行第一次给定时器初值时为什么要
起始位+半个数据位
半个数据位起什么作用?望大神解答
void Ext_INT4 (void) interrupt 16
    AUXR &=  ~(1<<4);   //Timer2 停止运行
    T2H = (65536 - (UART3_BitTime / 2 + UART3_BitTime)) / 256;  //起始位 + 半个数据位
    T2L = (65536 - (UART3_BitTime / 2 + UART3_BitTime)) % 256;  //起始位 + 半个数据位
    AUXR |=  (1<<4);    //Timer2 开始运行
    Rx3_Ring = 1;       //标志已收到起始位
    Rx3_BitCnt = 9;     //初始化接收的数据位数(8个数据位+1个停止位)
    INT_CLKO &= ~(1 << 6);  //禁止INT4中断
    T2H = (65536 - UART3_BitTime) / 256;    //数据位
    T2L = (65536 - UART3_BitTime) % 256;    //数据位
ID:1048335 发表于 2022-10-19 20:35 | 只看该作者
买了芯片,发现不会用,坐等回复
ID:688692 发表于 2022-10-19 23:13 | 只看该作者
这样才能踩在数据位脉冲的中间,不至于踩到边缘踩空了。
ID:1034262 发表于 2022-10-20 11:03 | 只看该作者
为什么不参考STC官方的例程?非常好用,就在STC ISP的范例程序里。
