查看: 2836|回复: 2
怎么只能接收一个字节,还是16进制的
ID:242160 发表于 2018-1-4 10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "reg52.h"
#include<intrins.h>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit beep=P1^5;
sbit a=P2^0 ;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//串口发送用到的变量
u8 transmit[4];
u8 count_fs=0;
u8 code smgduan[10]={
        0x3f,   //0
        0x06,          //1
        0x5b,        //2
        0x4f,        //3
        0x66,        //4
        0x6d,          //5
        0x7d,        //6
        0x07,        //7
        0x7f,        //8
        0x6f,        //9
void delay(u16 i)
        while(i--);                  //延时函数,i=1时,大约延时10us
//串口初始化程序
void UART_Init()
        TMOD=TMOD&0x0f|0x20; //设置定时器1,工作方式2
        TH1=0XFD; //定时器1赋初值,0xf3代表串口波特率是2400
        TL1=0XFD;
        SM0=0;        //设定串口工作方式1
        SM1=1;
        REN=1; //允许串口接收
        ES=0; //开串口中断
        EA=1; //开总中断
        TR1=1; //启动定时器1
   u16 d,n=0,w=0,flag=0,L0=0,L1=0,L2=0,L3=0;
        UART_Init();
        TMOD|=0X01;                //  01定时  04计数  选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
        TH0=0X3C;                //给定时器赋初值,定时1ms
        TL0=0XB0;
        TR0=1;                        //打开定时器
         if(w==0)
        {        if(a==1)
                delay(100);
                if(a==1)
              L0++;
                  //以下程序是将下位机的震动的次数通过串口传给蓝牙
                //在这里,通讯协议为: L3 L2 L1 L0 一共4个字节
                        transmit[0]=L3;
                        transmit[1]=L2;
                        transmit[2]=L1;
                        transmit[3]=L0;
                        count_fs=0;
                        SBUF=transmit[count_fs];//在这里发送数组的第一个字节给串口
                        count_fs++;
           if(L0==10)
                        L0=0;
                        L1++;
                if(L1==10)
                        L1=0;
                        L2++;
                if(L2==10)
                        L2=0;
                        L3++;
                if(L3==10)
                    L3=0;
                        L0=0;L1=0;L2=0;
                for(d=0;d<4;d++)
                        switch(d)
                                case(0):
                                        LSA=0;LSB=0;LSC=0;P0=smgduan[L0]; break;//显示第0位
                                case(1):
                                        LSA=1;LSB=0;LSC=0;P0=smgduan[L1]; break;//显示第1位
                                case(2):
                                        LSA=0;LSB=1;LSC=0;P0=smgduan[L2]; break;//显示第2位
                                case(3):
                                        LSA=1;LSB=1;LSC=0;P0=smgduan[L3]; break;//显示第3位
                        delay(100);
                        P0=0x00;           //消隐
                if(a==1)
                delay(1000);
                if(a==1)
                        L0++;
                        transmit[0]=L3;
                        transmit[1]=L2;
                        transmit[2]=L1;
                        transmit[3]=L0;
                        count_fs=0;
                        count_fs++;
                if(TF0==1)
            TF0=0;
                TH0=0X3C;              //重置定时常数
                TL0=0XB0;
                n++;
                if(n>200)
                  n=0;
                  w=1;
                if(w==1)
                a=0;
//串口中断服务程序
void UART_Int() interrupt 4
        if(RI==1)
                RI=0;
        else   //产生发送中断          TI=1
                TI=0;
                if(count_fs!=4)   //利用串口中断发送数组中的第2个字节到第6个字节给串口
                        count_fs++;
ID:97438 发表于 2018-1-4 15:03 | 只看该作者
你这程序写得有点乱额~还有,你这个程序单片机发送,并没有接收~你要实现什么功能?可以一起讨论一下。
ID:242160 发表于 2018-1-5 14:18 | 只看该作者
只需要发送就行,用手机通过蓝牙模块进行接收,想要通过蓝牙用手机接收到单片机数码管显示的数字,现在接收到的是16进制,并且只接受一个字节
