查看: 6360|回复: 5
keil软件从外面复制代码进去会变成乱码问题求助!
ID:271554 发表于 2018-1-4 19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
例如我从外面复制代码进去会变成乱码是怎么回事?
还有注释的字为什么会变成一堆问号,怎么解决呀?急!!
这软件有没有格式自动对齐功能?萌新求大佬回答!!!!
ID:271809 发表于 2018-1-5 10:29 | 只看该作者
那是因为编码方式不同引起的,去edit里面configuration。
可以下载安装一个小插件Astyle。
求给5黑币
ID:269641 发表于 2018-1-5 10:44 来自触屏版 | 只看该作者
这种问题常有,可以试试在keil里的一个扳手图标里,即配置对话框中设置Encoding为Chinese GB2312(Simplified  )
ID:269641 发表于 2018-1-5 10:46 来自触屏版 | 只看该作者
然后设置size为4,同时tab间隔也设置为4个单位,试试吧。另外我也不知道格式自动对齐功能,百度吧
ID:272089 发表于 2018-1-6 08:34 | 只看该作者
你是不是把HEX文件打开了,应该还有一个一样的文件;
ID:76103 发表于 2018-1-6 10:28 | 只看该作者
这是设置的问题 就像楼上说的步骤 设置就可以了 只有从外面复制粘贴进来的会乱码 或者打字时错了一个空格键也会乱码 注意点就没有事情了 只是个人感觉设置成非乱码的样子 文字不好看了 所以习惯没有设置
