查看: 4212|回复: 0
基于两台SDG2000X同步功能产生同步的4路信号
ID:267551 发表于 2018-1-5 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
绝大部分的函数/任意波形发生器都是两通道的,包括指标上非常卓越的鼎阳科技SDG2000X系列。如何产生同步的4路信号? 下面以SDG2000X为例来说明基于两台示波器同步功能产生4路信号。
SDG2000X系列双通道函数/任意波形发生器,最大带宽120MHz,具备1.2GSa/s采样率和16bit垂直分辨率的优异采样系统指标,在传统的DDS技术基础上,采用了创新的TrueArb和EasyPulse技术,克服了DDS技术在输出任意波和方波/脉冲时的先天缺陷,能够为用户提供高保真、低抖动的信号,满足更广泛的应用需求。
SDG2000X不仅提供的标准信号、任意波、各种调制信号,还提供10MHz参考时钟的输入/输出及外触发功能,通过10MHz参考时钟可以使两台信号源时钟同步。时钟同步后,可获得两台信号源同步采样时钟的4路信号输出。图1是两台SDG2000X信号源同步时钟模型:
图1 两台SDG2000X同步时钟及输出
10MHz参考时钟通过信号源后面板的10MHzIN/OUT接口相连。其中一台信号源为主时钟并提供10MHz时钟输出,另外一台为从时钟。外触发信号通过功分器同时给两台信号源提供触发信号,以启动四个通道的输出。图2为信号源的实物连接图。
图2 两台信号源同步连接
信号源设置
SDG2000X信号源10MHz时钟设置如下:
主时钟设置:
Utilityà第二页à时钟源à内部
图3 主时钟设置
从时钟设置:
Utilityà第二页à时钟源à外部。
图4 从时钟设置
当同步时钟设置完毕且连线正确后,此时就相当于获得了一台4通道信号源。两台信号源的四个通道都设置为Burst输出且触发源为外部触发源,通过功分器向AUX IN接口输入触发信号后),就可以得到四个通道的信号同时输出。
外触发输入信号规格:
参数
最小
最大
单位
ViH
2
5.5
V
ViL
-0.5
0.8
V
脉宽
100
ns
频率为1KHz,幅度为1VPP,正脉宽为50us的脉冲信号的Burst输出方法如图5菜单所示:
WaveformsàPulseà1KHz/1VPPà脉宽50usàBurstà1Cycleà触发源à外部;4个通道均如此设置。
图5 Burst信号设置
同时两台信号源的CH1/CH2通道对应接入示波器的CH1~CH4通道。如图6所示。
图6 SDG2000X信号源连接示波器
当外部触发信号输出信号时示波器捕获到如图7所示的信号。
图7 示波器捕获到的信号
1、 测量值Skew(c1,c2),Skew(c3,c4)分别为两个信号源的CH1/CH2通道输出到示波器的信号测得的通道间的偏移值。
2、 Skew(c1,c3),Skew(c2,c4)分别为两个信号源的CH1/CH1和CH2/CH2通道输出到示波器的信号测得的通道间的偏移值。
从图中可以看到两个信号源间的偏移较大,在实际应用中,可以通过示波器通道的Deskew功能来消除两台信号源间的偏差值。
如何获得超过4通道的同步信号呢?  只要10MHzIN和10MHz OUT接口是独立的,理论上可以多个信号源同步,设置方法为一台主时钟,其它均为从时钟。
