查看: 2646|回复: 8
步进电机系统控制系统设计实物是否可以选用直流电机
步进电机系统控制系统设计实物是否可以选用直流电机。
设计内容及要求如下:
步进电机控制系统设计
设计主要内容:
1.控制电机能够缓冲启动、加速及停止;
2.利用反馈控制转速
3.能够输入控制命令并显示测量结果。
设计任务要求:
1、实现电机的基本操作控制;
2、测速范围600r/min-2000r/min;
3、稳态精度小于等于3%;
4、系统工作稳定。
帮我看看这个仿真图是否符合步进电机系统设计题目的意思。
还是这个就是直流电机控制系统设计?
仿真图
仿真图
ID:235656 发表于 2018-1-7 17:50 | 只看该作者
不标准的哈!
ID:271299 发表于 2018-1-7 19:53 | 只看该作者
能具体说说嘛?谢谢!
ID:97438 发表于 2018-1-8 11:40 | 只看该作者
你看你这个仿真图,那就是一个直流电机啊~
ID:271299 发表于 2018-1-8 12:45 | 只看该作者
这个要求只会做直流。步进电机怎么做?能否给个思路?谢谢!
ID:97438 发表于 2018-1-8 16:15 | 只看该作者
步进电机与直流电机差不多。不过是直流电机通过PWM控制转速,而步进电机通过发送脉冲的速度与个数控制转速。
ID:273308 发表于 2018-1-8 16:34 来自触屏版 | 只看该作者
具体说下
ID:271299 发表于 2018-1-8 16:40 | 只看该作者
luoluoluo136 发表于 2018-1-8 16:15
步进电机与直流电机差不多。不过是直流电机通过PWM控制转速,而步进电机通过发送脉冲的速度与个数控制转速 ...
但是步进电机的速度很难达到2000r/min的要求吧。
ID:273399 发表于 2018-1-8 19:27 | 只看该作者
步进电机扭力大,扭矩小,转速低,达不到要求,况且步进电机与直流电机控制方法不同
